740|2
LM5148:根据TI手册推荐设计,设计的降压电路,电路工作不正常 [复制链接]
设计了一款在48V供电,电压能降到36V左右的电路。在低于32V时,输出能跟随输入电压。
现在供电24V,输出只有16V,且上管的GS之间的压差为0.3V,S极电压高于G极。20引脚的ISNS+没有接,不知道是不是这个原因。
先接上测量一下 重新检查电路设计 用示波器看一下波形,开关管和电感的工作状态。   详情 回复 发表于 2024-9-26 09:36
6387
先接上测量一下
重新检查电路设计
89
先接上测量一下
重新检查电路设计
推荐帖子
实时时钟芯片DS1302 的C51 编程
实时时钟芯片DS1302 的C51 编程分8个部分讲解
混合信号技术在汽车电子单芯片中的方案
1、电压的变化范围过大 电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压 ...
菜鸟,请你们珍爱生命,远离protues
今天,用protues搭了一个电路,写了一个相应的程序,调试运行了一下,竟然无效, 于是乎,我就把原本庞大的电路删减一部分剩下 ...
解决LM3S811无法仿真的问题
LM3S811无法仿真的解决办法找到了,需要更改DEBUG模式为JTAG,默认是SWD模式,前提是你需要安装LM Flash Programmer,具体说明见 ...
LPC15xx总结与感受
LPC15xx总结与感受 很荣幸能够获得LPCXpresso1549的开发板平台进行体验使用。经过近半个月的学习,几乎每天下班、周末都在bug和d ...
ccs5.5 printf控制台输出不能显示
之前使用printf打印控制台都能正常显示,用着用着突然今天打印就不能显示了 请问代码有改动吗?加大堆栈试试。 代 ...
TI 无线连接之蓝牙TM 用户开发手册
509610 509608509611
【N32L43x评测】开箱点灯
已经收到板子了,今天发下开箱和点灯测试,后续再进行其他测试。 619672 先看下板子吧,板子还是很浓的国民技术设计风格 ...
美国又将42家中国企业列入实体清单,对此,你怎么看?
管管刚看到的消息,美国商务部在6日的时候将42家中国企业列入了出口管制清单,理由是“支持俄罗斯国防工业基础”。 ...
《Rust实战》书友互动第九集:时间与时间保持
来到时间的章节,也即将进入本书的倒计时,期待大伙继续讨论,共同学习也。 演绎时间:即日起至6月18日 脚本限定:《R ...
