4883|7
77
編寫S3C2440總線方式控制的流式驅動程序問題 [复制链接]
我想用nGCS2作片选,LDADDR0-LDADDR7作地址线,LDDATA0-LDDATA7作数据线进行CPLD的读写数据.于是我定义了下面的结构体:
#define NGCS2_BASE     0XA4000080
#define NGCS2_PHY_BASE 0x10000080
///定义CPLD控制寄存器地址
typedef struct {
        unsigned int gCSSLTAABC;
        unsigned int gCSSLTBABC;
        unsigned int gCSENTA;
        unsigned int gCSENTB;
        unsigned int gCSSLP;
        unsigned int gCSADSOURCE;
}CPLD_CONTEXT;
volatile CPLD_CONTEXT *g_CPLDReg;
然后用VirtualAlloc()和VirtualCopy()进行内存地址映射和邦定 如下:
g_CPLDReg  = (volatile CPLD_CONTEXT*)VirtualAlloc(0, sizeof(CPLD_CONTEXT), MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
b_CPLDREG=VirtualCopy((PVOID)g_CPLDReg,(PVOID)NGCS2_BASE, sizeof(CPLD_CONTEXT), PAGE_READWRITE|PAGE_NOCACHE);
编译后下载驱动到平台,运行时提示VirtualCopy()调用失败.
  我不知道問題到底出在哪?
急昐高手指點.!
#define NGCS2_BASE    0XA4000000  注意這裡的地址是0x100对齐的. #define NGCS2_PHY_BASE 0x10000000 ///定义CPLD控制寄存器地址 typedef struct { unsigned int gCSSLTAABC; unsigned int gCSSLTBABC; unsigned int gCSENTA; unsigned int gCSENTB; unsigned int gCSSLP; unsigned int gCSADSOURCE; }CPLD_CONTEXT; 按上面的方法就可.   详情 回复 发表于 2009-10-20 11:59
不好意思,補充下:
  我用的CPU是S3C2440,WINCE5.0系統.
83
经过初始分析,调用VirtualAlloc()应是成功的;问题出现在VirtualCopy(),是不是我的内存地址不对?还是并口操作时不是这样的方法?
 请各位指点迷津!
82
怎样没人理我呀。
帮帮在下吧!
我也测试类似的驱动,遇到的问题也一样,读数据不准确,没法写数据,试了很长时间了,也没弄明白.
83
我知道了,是这样的,需映射的地址必须是0x100对齐的。不过还是谢谢你的支持!
楼主,你好,恳请您的帮忙,地址总线是怎样映射的,有没有案例子给予参考,方便的话发给我,635310394@qq.com,谢谢了!
84
///定义CPLD控制寄存器地址
typedef struct {
}CPLD_CONTEXT;
按上面的方法就可.
