865|7
手动测量运放增益带宽积测量,误差较大 [复制链接]
想手动测一下运放的增益带宽积,和数据手册里的作对比
电路如下:
输入Vpp=3.3v的正弦信号,进过π形衰减器衰减100倍,再经过反向比例放大器,放大79倍,即闭环增益为79
随后逐渐增加信号的频率,直至达到最大值的0.707倍。
最终测得当频率为210KHZ的时候,输出达到最大值的0.707倍,因此此时测得的实际带宽为210KHZ;
故可计算增益带宽积为gain*GB=79*210KHZ=16.59MHZ;
而NE5532数据手册给出的增益带宽积为10MHZ,差的还是有点大(观察输出波形发现并无失真,因此判断当前工作状态没超压摆率的限制)
想问问可能是什么原因导致的这么大误差呢
此帖出自模拟电子论坛
【那有没有办法可以减小测量误差呢】 什么是【误差】?误差是【测量结果】减去【真值】。而【真值】你是不知道的,也不可能确切地知道。你测NE5532的增益带宽积,手册给出的是典型值,而不是真值。所以你的测量结果说不上有很大误差。   详情 回复 发表于 2024-8-24 14:28
超级版主
【差的还是有点大】
手册上标注典型值10MHz,实测16.59MHz,差得不算大。
此帖出自模拟电子论坛
那有没有办法可以减小测量误差呢  详情 回复 发表于 2024-8-23 21:52
maychang 发表于 2024-8-23 09:55 【差的还是有点大】 手册上标注典型值10MHz,实测16.59MHz,差得不算大。
那有没有办法可以减小测量误差呢
此帖出自模拟电子论坛
【那有没有办法可以减小测量误差呢】 什么是【误差】?误差是【测量结果】减去【真值】。而【真值】你是不知道的,也不可能确切地知道。你测NE5532的增益带宽积,手册给出的是典型值,而不是真值。所以你的测量结  详情 回复 发表于 2024-8-24 14:28
你的NE5532运放,说明书中标注增益带宽积典型值10MHz,实际增益带宽积可能是5MHz,可能是20MHz(说明书中并未标注最小值和最大值),你测得结果是16.59MHz,差得不算大。  详情 回复 发表于 2024-8-24 14:22
不仅是运放,就是8050这类分立三极管的参数,分散性也很大。下图是从8050说明书中复制的。图中可见一定条件下的电流放大倍数最大和最小相差三倍多,不同测试条件下相差就更多了。 [attachimg]835144[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-8-24 14:17
运放的参数,分散性相当大。下图是从LM1458的说明书中复制下来的。图中可见大信号增益典型值为200V/mV,最小值20V/mV,相差达10倍。最小值的意思,是增益小于此值就是不合格。所以你买到的该型号运放芯片大信号增益  详情 回复 发表于 2024-8-24 14:08
【那有没有办法可以减小测量误差呢】 这不是【测量误差】,你减小它干什么?  详情 回复 发表于 2024-8-24 06:45
超级版主
PunkGibson 发表于 2024-8-23 21:52 那有没有办法可以减小测量误差呢
【那有没有办法可以减小测量误差呢】
这不是【测量误差】,你减小它干什么?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
运放的参数,分散性相当大。下图是从LM1458的说明书中复制下来的。图中可见大信号增益典型值为200V/mV,最小值20V/mV,相差达10倍。最小值的意思,是增益小于此值就是不合格。所以你买到的该型号运放芯片大信号增益可能是30V/mV,可能是40V/mV,可能是50V/mV……
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【那有没有办法可以减小测量误差呢】
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
推荐帖子
电子工程师必备手册(三)—EMIEMC设计秘籍
【TI原创】在LM8962开发板跑CoOS
CoOS是个免费的面向CORTEX-M3的操作系统。我手头有个GCC版的,就想往MDK上移植。可是在汇编时出现了这个错误:CoOS\portable\GCC ...
【学习笔记分享】如何选择晶体的负载电容
这里分享一片收集到的学习笔记给大家,有兴趣的同学可以看一下,画不了多少时间,也许能解决你心中一直悬而未决的问题。 7682 ...
ccs5和ccs4中文教程
新手分享点资料给大家,当新手间的相互帮助吧
Proteus的MSP430单片机仿真实例2-彩灯控制
一、任务要求 利用MSP430F247单片机的P4端口控制8个发光二极管D1~D8,P2端口的接入拨码开关。 当SW1-1接到ON时,D1和D5闪烁 ...
RL78芯片选型手册
主要应用 汽车电子、车身BCM、仪表盘、ECU(电子控制单元)、EPS(电动助力转向系统)、ADAS(汽车高级辅助驾驶系统)、ESP ...
交流电检测器
519739 在该电路中,天线(弹簧)连接到第一晶体管的基极。当我们将天线放置在交流电激励的物体附近时,由于电磁感应,会 ...
[HPM-DIY]openmv for hpm6750 进度之二(识别人脸 29fps+)
openmv for hpm这几天楼主又陆陆续续更新了,主要修复以下: 644525 另外使用openmv例子的人脸识别,RGB565 HQVGA下, ...
【免费领取】MPS 工业评估板
即日起——2022年12月31日,在>> MPS商城 购买下方任意开发板或芯片, 下单金额每满50元,可获赠50元京东卡, ...
【极海APM32F407 Tiny Board】以太网跑个例子
本帖最后由 damiaa 于 2023-5-25 09:37 编辑 【极海APM32F407 Tiny Board】以太网跑个例子 1,自己找个usb- ...
