800|14
反激开关电源输出电容计算 [复制链接]
大佬们,请问怎么根据掉电保持时间计算反激输出电容大小呀?
不在一个频道上,请调频到FM3.1415926MHz… 主题贴聊输出电容,这里又扯输入电容。 如果要计算保持时间,保持时间就是Toff,Pout算上效率转换为Pin   详情 回复 发表于 2024-8-22 12:55
超级版主
【请问怎么根据掉电保持时间计算反激输出电容大小呀?】
掉电保持,不是靠反激输出电容吧?掉电保持主要靠交流市电工频整流滤波处的电容,该电容储存的能量比反激输出电容大得多,大两个数量级。
请问有没有具体计算的方法呀,比如输入100~220Vac,输出24V,输出电流4.2A,计算反激副边输出电容大小的方法  详情 回复 发表于 2024-8-19 15:22
maychang 发表于 2024-8-19 15:13 【请问怎么根据掉电保持时间计算反激输出电容大小呀?】 掉电保持,不是靠反激输出电容吧?掉电保持主要 ...
在《开关电源设计(第3版)》中有详细设计例子。 此电容不仅影响输出电压纹波,而且影响环路反馈的稳定性。在输出功率较大情况下,还需要考虑电容的损耗,有时需要控制其中交流电流大小,以免电容发热过甚。  详情 回复 发表于 2024-8-19 15:34
超级版主
秦朝a 发表于 2024-8-19 15:22 请问有没有具体计算的方法呀,比如输入100~220Vac,输出24V,输出电流4.2A,计算反激副边输出电容大小的 ...
我好像只找到了BUCK的输出电容,没找到反激的输出电容例子  详情 回复 发表于 2024-8-19 17:07
我好像只找到了BUCK的输出电容详细的例子,没看到反激的  详情 回复 发表于 2024-8-19 17:14
maychang 发表于 2024-8-19 15:34 在《开关电源设计(第3版)》中有详细设计例子。 此电容不仅影响输出电压纹波,而且影响环路反馈的稳 ...
二月树影 发表于 2024-8-19 16:35 在《开关电源设计(第3版)》中有详细设计例子。
【我好像只找到了BUCK的输出电容详细的例子,没看到反激的】 该书381页开始,看一看?  详情 回复 发表于 2024-8-19 17:18
超级版主
秦朝a 发表于 2024-8-19 17:14 我好像只找到了BUCK的输出电容详细的例子,没看到反激的
该书381页开始,看一看?
b站好像有专门讲这一块的内容
416
能量处理相关的电容计算都离不开储能公式,和拓扑没关系:Pout*Toff=C*Vc-avg*dVc
可以详细讲解一下不,我只会 先确定MOS的电压,确定Vor,再来推,感觉不是很准的样子  详情 回复 发表于 2024-8-20 20:09
不亦心 发表于 2024-8-20 13:04 能量处理相关的电容计算都离不开储能公式,和拓扑没关系:Pout*Toff=C*Vc-avg*dVc
输出电容和Vor有啥关系。满载原边导通期间输出电流由输出电容提供,副边绕组没电流,时间计作Toff,时间乘以输出功率Pout,即为此期间输出电容需要提供的能量。此能量为1/2*Cout*(Vcmax^2-Vcmin^2),化简一下即为  详情 回复 发表于 2024-8-21 13:01
416
秦朝a 发表于 2024-8-20 20:09 可以详细讲解一下不,我只会 先确定MOS的电压,确定Vor,再来推,感觉不是很准的样子
输出电容和Vor有啥关系。满载原边导通期间输出电流由输出电容提供,副边绕组没电流,时间计作Toff,时间乘以输出功率Pout,即为此期间输出电容需要提供的能量。此能量为1/2*Cout*(Vcmax^2-Vcmin^2),化简一下即为上面的公式。
如果是100-240Vac输入,那么Vcmax是100*1.414=141V吧,Vcmin=141-纹波电压28V=113V吧,那么Toff怎么计算呀(伏秒平衡?)Toff怎么推算出来呀  详情 回复 发表于 2024-8-22 09:07
不亦心 发表于 2024-8-21 13:01 输出电容和Vor有啥关系。满载原边导通期间输出电流由输出电容提供,副边绕组没电流,时间计作Toff,时间 ...
416
秦朝a 发表于 2024-8-22 09:07 如果是100-240Vac输入,那么Vcmax是100*1.414=141V吧,Vcmin=141-纹波电压28V=113V吧,那么Toff怎么计算 ...
主题贴聊输出电容,这里又扯输入电容。
我的意思是Toff怎么求,另外没有扯输入电容呀,我的意思是Vcmax和Vcmin分别是什么电压  详情 回复 发表于 2024-8-22 13:04
不亦心 发表于 2024-8-22 12:55 不在一个频道上,请调频到FM3.1415926MHz… 主题贴聊输出电容,这里又扯输入电容。 如果要计算保持时间, ...
