451|4
848
对于三相全桥逆变半桥电流检测电路电流波形是什么样的? [复制链接]
对于三相全桥逆变电路,有在输出端检测输出电流的检测方式,因为输出电流近似为正弦波,所谓这种检测方式应该是比较常用和方便计算的。
但是还有一种半桥负母线的检测方式,就是在下桥臂开关管和负母线之间串联低值电阻,想请问半个桥臂流入流出的电流波形是怎么样的,之前想用PSIM仿真,但是电脑比较差仿真出来的数据差别很多,在PSIM理想逆变桥和纯阻性负载是输出电流波形和电压波形几乎完全一样,但是考虑实际开关管模型和阻感性负载对于一个开关管流入流出的电流波形是怎么样的?
[attach]833006[/attach]     详情 回复 发表于 2024-8-16 07:25
342
把  几乎完全一样的波形,贴出来,看看
[attachimg]833002[/attachimg] [attachimg]833003[/attachimg] 我指的是一个管子的电压和电流波形  详情 回复 发表于 2024-8-15 23:20
848
qwqwqw2088 发表于 2024-8-15 21:58   在PSIM理想逆变桥和纯阻性负载是输出电流波形和电压波形几乎完全一样 把  几乎完全一样 ...
我指的是一个管子的电压和电流波形
342
这怎么能看出从一个管子的电压和电流波形,所谓的“在PSIM理想逆变桥和纯阻性负载是输出电流波形和电压波形几乎完全一样”
怎么判断的呢
342
猜你喜欢
