783|2
36
[资料]8通道PCIe-SGDMA,QDMA,RDMA,CDMA控制器,Xilinx FPGA,高性能低延时,介... [复制链接]
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA IP
  1. 介绍
基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe QDMA Subsystem实现了使用DMA地址队列的独立多通道、高性能Continous(CDMA)或Scather Gather DMA(SGDMA),提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。
基于PCI Express Integrated Block,Multi-Channel PCIe RDMA Subsystem实现了使用DMA Ring缓冲的独立多通道、高性能/超低延时/超低抖动Continous Ring DMA,提供FIFO/AXI4-Stream用户接口。
    1. 特性
  • 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series的PCI Express Integrated Block
  • 支持64,128,256,512-bit数据路径
  • 64-bit源地址,目的地址,和描述符地址
  • 多达8个独立的host-to-card(H2C/Read)数据通道或H2C DMA
  • 多达8个独立的card-to-host(C2H/Write)数据通道或C2H DMA
  • AXI4-Stream/FIFO用户接口(每个通道都有自己的AXI4-Stream/FIFO接口)
  • 每个DMA引擎支持DMA地址队列,队列深度可达32
  • 每个DMA引擎支持DMA Ring缓冲,Ring缓冲深度和个数可配置
  • RDMA的超低延时和超低抖动性
  • H2C DMA支持视频显示定时时序输入控制
  • AXI4-Lite Master接口允许PCIe通信绕过DMA引擎
  • Scather Gather描述符列表支持无限列表大小
  • 每个描述符的最大传输长度为4GB
  • MSI中断
  • 连续描述符的块获取
  • 中断或查询模式
  1. 产品规格
结合Integrated Block for PCI Express IP,Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem为PCIe提供了一个高性能的DMA解决方案。
    1. 性能
Endpoint配置参数:
  1. Max Payload Size=256-byte
  2. Max Read Request Size=512-byte
  3. DMA Transfer Length = 4MB
C2H & H2C DMA性能:
  1. PCIe 3.0 x16,C2H DMA和H2C DMA速度大于13.5GB/s
  2. PCIe 3.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于7GB/s
  3. PCIe 2.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于3.6GB/s
  4. PCIe 2.0 x4,C2H DMA和H2C DMA速度大于1.7GB/s
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem User Guide.pdf (612.5 KB, 下载次数: 0)
36
Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem User Guide.pdf (607.01 KB, 下载次数: 0)
36
8通道PCIe-SGDMA,PCIe-QDMA,PCIe-RDMA,PCIe-CDMA控制器,V4L2驱动,视频采集显示,高性能低延时
基于PCIe的多路视频采集与显示子系统.pdf (288.9 KB, 下载次数: 0)
