2689|2
LCD上电初始化问题 [复制链接]
在使用LM6029A 128*64的LCD模块时,LCD的复位信号由复位电路提供,控制器是S6B0724A01。第一次上电初始化LCD总是不成功,紧接着再上电LCD可以成功初始化,然后隔四五分钟或者更长时间,再上电,LCD还是不能成功初始化。后来用I/O 口线来模拟LCD复位的高低电平和持续时间,LCD有时还出现相同的问题,不知道什么原因,请指点!!!
  以上是wxiang168在调试时遇到的问题,我现在和他遇到了几乎同样的问题,控制器用的也是S6B0724,现象可以说完全一样。想了一些方法,包括加上拉电阻,延时加长,加电容等,均无明显效果。不知有哪位仁兄指点一二,不胜感激。
没有遇到过, ———————————————— 这个东西都是一个流程啊。  详情 回复 发表于 2009-1-4 16:18
81
这种问题从来没碰到过。
初次不行,紧接着就行,一般这种是由于电路设计、pcb布线、阻抗不匹配等问题造成的,但是现象应该不确定的,非一致性的,不可能每次都一样。
而你这样每次第一次上电都肯定不行的,基本可以排除电路设计和pcb部分的问题的。
你最好直接向模块厂家咨询这样的问题,或者找到该模块的推广Demo板的原理图,因为Demo板肯定是要确保好的。
64
没有遇到过,
这个东西都是一个流程啊。
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
