330|5
190
关于按键开关逻辑应该怎么设计? [复制链接]
就是我的功能是这样的  4个按键代表4盏灯,相当于是4个灯的选择按键,一个开关 ,一个亮度+ 键 ,一个亮度-键,我按下开关键,在按下灯1按键,灯1就亮,按灯2灯2也亮了,如果长按灯1按键,灯1就灭了,但是灯2是亮的,但如果我直接按开关键 灯1灯2都灭了,在按开,灯1灯2是亮的,不需要再按一次灯1灯2,我现在出现的情况是我按开,按灯1灯2 ,灯1灯2是亮的,按关,都灭了,再按一次开,必须要在按灯1灯2的按键,灯才亮,我应该怎么编这个开关的逻辑才能让开关键关了之后再开还是上一次我按的效果呢?
此帖出自编程基础论坛
你的开关键不是真的控制上电的把,如果只是个功能键就可以这样做   详情 回复 发表于 2024-7-26 13:38
超级版主
设置一个全局变量,记录4个灯的状态,上电初始化时置为全灭。每次修改某灯亮灭时均需改变该变量。按“开关”键后,检查该变量,按照4个灯的原来状态点亮对应的灯。
此帖出自编程基础论坛
984
一个变量值代表灯的位号,记录当前位号,所以操作都按当前灯的功能操作,
按键识别短按和长按,决定对应功能。
所谓逻辑不能按照“工艺”流程走,但逻辑和功能最好要满足工艺要求,这才能编号程序,否则叫走过程,无逻辑可言!更不能较好的建立功能子函数(程序)。
此帖出自编程基础论坛
个人签名چوآن شـين
1513
学习下,有点像是产品的记忆功能
可能2楼说得对,设置一个全局变量,记录最后一次操作状态,然后下一次程序重启就调用全局变量
此帖出自编程基础论坛
5637
直接增加2个灯状态的标志位,灭为0,开为1,等到开关开的时候根据状态为去判断操作一下就可以了
此帖出自编程基础论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
5637
此帖出自编程基础论坛
猜你喜欢
