149|0
【瑞萨RA8D1评测】第二篇:I/O操作 [复制链接]
瑞萨芯片支持的编译环境非常丰富,支持主流的KEIL、IAR、ARDUINO、RTOS等,本评测采用瑞萨自研的e2,其原因:官方推荐、功能丰富、适配性强、规范管理,便于用于后期项目之中。
e2 studio安装:
e2 studio下载链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e2studio-information-ra-family
灵活软件包 FSP(Flexible Software Package)安装链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp
第一步:安装编译软件
1.先安装e2 studio,按照推荐方式一步一步安装即可,安装完成,打开e2 studio,新建项目,会提示需要安装FSP才能选择相应芯片
2.再安装FSP
3新建工程项目,选择R7FA8D1BHECBD,为什么选择这个,可参考上一篇文章的原理图(原理图U1有备注芯片型号)
4.新建工程完成,界面
第二步:FSP初始化配置I/O引脚
1、从原理图可以看出,开发板内置一个User LED,控制该LED的引脚为PA01
但是从e2 studio配置PA01,貌似有点复杂,找不到PA配置的相关函数,难道PA对应P10吗?暂且PA对应P10
2、配置I/O引脚特性
第三步:编译程序控制I/O的输出
1、寄存器控制PA01的输出
    R_PMISC->PWPR = 0;                               ///< Clear BOWI bit - writing to PFSWE bit enabled
    R_PMISC->PWPR = 1U << BSP_IO_PWPR_PFSWE_OFFSET;  ///< Set PFSWE bit - writing to PFS register enabled
    /* LED:配置引脚 PA01 对应的PFS寄存器 */
    R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_10_PIN_01>>8].PIN[BSP_IO_PORT_10_PIN_01 & 0xFF].PmnPFS =
        IOPORT_CFG_PORT_DIRECTION_OUTPUT | IOPORT_CFG_PORT_OUTPUT_LOW;
    while(1)
       /* 或者也可以这样用位异或操作来翻转LED1 */
       R_PORT10->PODR ^= 1<<(BSP_IO_PORT_01_PIN_00 & 0xFF);
       R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
2、调用FSP库控制PA01的输出
  while(1)
    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW); //LED1 亮
    R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS); //延时1秒
    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH); //LED1 灭
第四步:观察显示效果
1、没有烧写程序开发板:
2、烧写程序开发板:
猜你喜欢
推荐帖子
运放使用单电源遇到的问题(checked)
本帖最后由 辛昕 于 2018-4-8 22:56 编辑 关于这个帖子,其实本来有挺多话说的。 不过,忽然想想,这个帖子最大的教训就是: ...
单片机采用定时器模式输出PWM驱动直流电机
单片机采用定时器模式输出PWM驱动直流电机,如何才能将直流电机的噪音降至最低?就是PWM调速时候脉宽调至最佳。明天我把程序贴出 ...
24Cxx 系列EEPROM通用程序及应用(STM32 应用函数文件)
(论坛到现在对chrome的支持还是非常不好,上传附件失败以及把排版弄乱等,使得我不得不编辑了好几次,幸好还不是用lin ...
搭建开发环境和使用UBOOT【下】
本帖最后由 sjtitr 于 2014-7-24 09:26 编辑 搭建开发环境和使用UBOOT【下】 HELPER2416开发板助学计划 接下来是关于UBoo ...
【最新神器】Atmel强大的MCU设计工具最新特点介绍--EE大学堂
Atmel强大的MCU设计工具最新特点介绍:https://training.eeworld.com.cn/course/1918为了让工程师方便地设计并降低难度,Atmel提 ...
Ubuntu中mount挂载U盘提示挂载点不存在怎么解决?
Ubuntu中mount挂载U盘提示挂载点目录不存在,可是目录已经用mkdir建立了,并且用ls也能查看到,为什么一直提示挂载目录不存在? ...
发现stmcube带的threadx的一个bug
我用的cubemx带的f4版本的tx应该是6.1.7版本的,前几天想用一下threadx的posix,然后不小心发现这个版本的一个bug: 599603ht ...
AT32F425-测评报告-FreeRTOS_08
本帖最后由 维尔瓦 于 2022-5-4 14:50 编辑 简述 本系列是基于雅特力-AT32F425R8T7-7开发板的测评报 例程位置 ...
BIGTREETECH PI 树莓派3B平替开发板+VNC使用
我们在日常的使用中难免会使用到VNC,有时候在不接屏幕的情况下想要查看显示内容,就需要使用到我们的VNC了。 而且在其使用的 ...
LCR设计 (4) - redPitaya
稍微离开一下LCR设计话题,把目光转到redPitya。这个开发板是以zynq7020为核心,两路高速ADC和两路DAC,如下图。
