300|1
54
LT8618SXB 国产原装芯片 TTL转HDMI 1.4 信号芯片内置MCU 改善了性能 [复制链接]
特点
●RGB输入
·支持24位RGB、YUV和BT656/BT601/BT1120输入
同时支持SDR和DDR数据采样
可编程上升/下降沿时钟输入
·支持高达148.5MHzDDR或297MHZSDR时钟输入
·支持1.8V和3.3V输入电压电平
●HDMI发射器
符合HDMI1.4和HDCP1.4
分辨率高达4K 30赫兹
·可编程输出摆幅和预加重
完全硬件控制或可选软件控制的HDCP操作
·预编程HDCP密钥集或外部EEPROM存储密钥集
集成CEC控制器
·集成EDID阴影RAM和嵌入式EDID
5V容限DDC/HPDI/OS
杂项
1.8V和3.3V电源供应器
支持100KHz和400KHz12C从站支持多达8声道音频输入
温度范围:-40摄氏度~+85摄氏度"引脚兼容Sil9030、ANX9030和CAT6612"封装为LQFP80 12mmx12mm和QFN649mmx9mm
描述
该LT8618SX是Lontium的低功耗版本HDMI发射器基于ClearEdgeTM技术。它支持24位色深HDMI1.4(高清晰度多媒体接口)规范。他们是完全背向兼容第一代HDMI发射机LT8618EX和引脚兼容硅图像和发射机。LT8618SX是一款高性能低功耗器件,专为高清数码相机,高清数码摄像机,高清PMP/MP4播放器,手机等而设计。播放24位1080P内容时,正常工作功率小于100mA,待机功率小于2mA。
应用程序
● DVD, BD
●车载录像机
●PTV包厢
●高清来源
LT8511EX is a low cost high performance single port HDMI and dual-mode Displayport receiver which is compliant with HDMI 1.4. The RX can receive 4Kx2K(1080p 8/10/12bit deep color, up to 3.4GHz data ratio) input. Besides it supports analog video-output(VGA or YPbPr) up to 4Kx2K, 1920x1200, and 1080p with three high resolution DACs. The chip integrates dual-mode receiver front end with equalizer, HDMI core and HDCP engine in a single chip.
 Mobile Phone
 Tablet/Pad
 Ultra book
 Home Game Console
 PC/Graphic Card
54
龙迅代理——国产原装芯片,询价可联系:18123893637(VX同号)/企鹅号:3996435267!
