9792
24
21
dcexpert 发表于 2024-7-2 20:24 有可能是转盘部分问题,可以拆开清理一下试试。
回头拆开看看
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
22
lugl4313820 发表于 2024-7-3 06:53 不会吧,我在拿了三个万用表了,都在睡大觉,不过没有拆封过。不知道他会不会也跟你的一样。
建议你的还是没事儿用一用,尤其和我的是同一品牌的万用表。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
23
吾妻思萌 发表于 2024-7-3 06:57 电池问题,你这么一说 我晚上回去扣了我的电池去了
电池电量低按道理应该不开机才对
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
24
damiaa 发表于 2024-7-3 10:36 楼主这个应该是小问题,如果你前面用是好好的。 可以断开一下里面的电池重新试试。各方面拆开查看查看。 ...
断过电池,闲置一段时间再装上没按开机就响
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
se7ens 发表于 2024-7-3 13:39 看下说明书,闪烁报警对应的是什么故障,也可能是某个元器件坏了,需要更换
说明书里说测量高压的时候会叫,现在的问题是它都没有开机。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1477
26
littleshrimp 发表于 2024-7-3 17:25 电脑这类的产品闲置容易损坏我知道,有时是因为连接器触点氧化。万用表我是放在袋子里的,袋子是放在整理 ...
万用表的用料不行
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
9792
24
27
拆开了,测量电池电压8.99V排除电池缺电。
里边非常新(因为我保管的好),拨码盘正反转多次,排除氧化问题。
开关按键取下,装电池也也叫,排除按键按下没弹起问题。
WeChat_20240703174608
转盘没问题,估计是芯片问题了  详情 回复 发表于 2024-7-3 20:32
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9792
24
28
今天收获不小,一套表笔,一对夹子,一个热电偶传感器,一个9V电池,一个袋子。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
29
littleshrimp 发表于 2024-7-3 17:52 拆开了,测量电池电压8.99V排除电池缺电。 里边非常新(因为我保管的好),拨码盘正反转多次,排除氧化 ...
转盘没问题,估计是芯片问题了
应该是,不过芯片还能工作,因为它嘀嘀叫了  详情 回复 发表于 2024-7-3 21:11
9792
24
dcexpert 发表于 2024-7-3 20:32 转盘没问题,估计是芯片问题了
还是早期的万用表质量好,用一二十年都没问题。  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:16
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
31
littleshrimp 发表于 2024-7-3 21:11 应该是,不过芯片还能工作,因为它嘀嘀叫了
的确,我这个万用表拆的时候从壳子的触感就能猜出来里边质量咋样。  详情 回复 发表于 2024-7-4 10:59
6105
32
看上去还蛮新的,可惜。这种要芯片坏就没得用了。
9792
24
33
dcexpert 发表于 2024-7-4 08:16 还是早期的万用表质量好,用一二十年都没问题。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
141
34
很可能是受潮导致,比如PCB上的残留物受潮之类。如果是黑胶封的芯片,封胶受潮导致功能不正常甚至芯片损坏等问题都不罕见。
320
我的万用表就是就是闲置导致表盘氧化,电阻档不好用了,所以还是多用用比较好
1660
36
好像可以返厂维修的(前提是在保质期内,不在的话就自费维修)
另外,如果不介意的话,可以拿掉蜂鸣器和LED灯,继续当个电压表电流表来使用也可以
现在是不开机 厂家说可以自费维修 邮费加维修费最少也要30元钱 不值当  详情 回复 发表于 2024-7-5 16:38
9792
24
37
se7ens 发表于 2024-7-5 15:36 好像可以返厂维修的(前提是在保质期内,不在的话就自费维修) 另外,如果不介意的话,可以拿掉蜂鸣器和 ...
720
38
今天联系客服,客服说可能是经常不用元件老化了。
胡说!!!
209
39
闲置的电子产品最好还是扣掉电池,减少氧化,才能增加其寿命
353
电子元器件还是得时不时的激活一下 不然容易老化加快 隔三差五拿出来充电用用
