486|14
83
JFET管的应用电路疑问 [复制链接]
如上图所示。Q3是N沟道的JFET管(型号J113),U3是LDO电源芯片,VC-BAT是电池电源输入(12-16.8V),VC_MCU是LDO输出的3.3V. 现在想知道这个JFET管是怎么去工作的?
   听同事说是利用JFET管Q3的Vgs钳制LDO的输入。图中LDO最大输入是5.5V.对此表示疑惑,如果我JFET管Q3在没有完全夹断的情况下,源极的电压S又如何去确定呢?请大神指点,谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
【JFET是什么器件,有没有人来科普一下】 J是“结”的首字母,FET是“场效应管”的缩写。JFET是结型场效应管。 结型场效应管又分N沟道和P沟道两种。   详情 回复 发表于 2024-7-3 14:27
超级版主
【如上图所示。Q3是N沟道的JFET管(型号J113),U3是LDO电源芯片】
图中Q3符号是P沟MOS管,不是N沟JFET。按照这个符号,Q3体内寄生二极管在工作时是导通的,将使Q3什么用处也没有。
此帖出自模拟电子论坛
画图的时候估计是直接复制的MOS管的符号来画的图。。。实际使用的是这个JFET  详情 回复 发表于 2024-7-2 20:56
超级版主
【听同事说是利用JFET管Q3的Vgs钳制LDO的输入。图中LDO最大输入是5.5V.对此表示疑惑】
N沟JFET的Vgs为零时管子导通。Vgs为负时管子逐渐关断。图中JFET的G接到U3输出端而S接到U3输入端。U3输入输出压差就是JFET的Vgs。此电压应该为负,即U3输入端高于输出端。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
【如果我JFET管Q3在没有完全夹断的情况下,源极的电压S又如何去确定呢?】
这要根据U3输出电流(U3输出电流和输入电流很接近)和Q3特性来计算。计算误差可能很大,因为JFET跨导的分散性比较大,且不是常量。用JFET输出特性曲线作图计算可能更准确。
此帖出自模拟电子论坛
93
楼主先要搞清楚MOS管的特性,之后再根据需要正确选用,你这个图是错的!
此帖出自模拟电子论坛
可我这Q3也不是mos管额    详情 回复 发表于 2024-7-2 21:04
个人签名发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
343
MOS管就是一个开关,1楼的图是想干什么
LDO的EN端超过0.9V会打开调节器。驱动EN低于0.4V会将调节器置于关机模式。
把LDO的输出端控制给MOS管的G极,
NCP114BSN是个LDO没错
此帖出自模拟电子论坛
这是我同事给我的一个图,我也看不懂。他的回复是“   LDO在高电压输入下的应用,利用JFET管Vgs钳制LDO输入。图中LDO最大输入5.5V,输出3.3V,Vbat12~16.8V”    详情 回复 发表于 2024-7-2 20:54
83
qwqwqw2088 发表于 2024-7-2 17:51 MOS管就是一个开关,1楼的图是想干什么 LDO的EN端超过0.9V会打开调节器。驱动EN低于0.4V会将调节器置于 ...
此帖出自模拟电子论坛
【这是我同事给我的一个图,我也看不懂】 你的同事说的话是正确的。  详情 回复 发表于 2024-7-2 20:56
83
maychang 发表于 2024-7-2 16:17 【如上图所示。Q3是N沟道的JFET管(型号J113),U3是LDO电源芯片】 图中Q3符号是P沟MOS管,不是N沟JFET。 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
反倒是fdsf 发表于 2024-7-2 20:54 这是我同事给我的一个图,我也看不懂。他的回复是“   LDO在高电压输入下的应用,利用JFE ...
【这是我同事给我的一个图,我也看不懂】
你的同事说的话是正确的。
此帖出自模拟电子论坛
你的意思是话是对的,图不一定正确吧  详情 回复 发表于 2024-7-2 21:01
83
maychang 发表于 2024-7-2 20:56 【这是我同事给我的一个图,我也看不懂】 你的同事说的话是正确的。
你的意思是话是对的,图不一定正确吧
此帖出自模拟电子论坛
【你的意思是话是对的,图不一定正确吧】 首帖图中将Q3改成N沟JFET,图就是正确的,与你的同事所说符合。  详情 回复 发表于 2024-7-2 21:19
83
niuyite 发表于 2024-7-2 16:50 楼主先要搞清楚MOS管的特性,之后再根据需要正确选用,你这个图是错的!
可我这Q3也不是mos管额
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
反倒是fdsf 发表于 2024-7-2 21:01 你的意思是话是对的,图不一定正确吧
【你的意思是话是对的,图不一定正确吧】
此帖出自模拟电子论坛
哦哦,原来如此。谢谢。  详情 回复 发表于 2024-7-2 21:24
83
maychang 发表于 2024-7-2 21:19 【你的意思是话是对的,图不一定正确吧】 首帖图中将Q3改成N沟JFET,图就是正确的,与你的同事所说符 ...
哦哦,原来如此。谢谢。
此帖出自模拟电子论坛
1404
JFET是什么器件,有没有人来科普一下
看样子JFET的作用等效于一个PMOS
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
se7ens 发表于 2024-7-3 14:06 JFET是什么器件,有没有人来科普一下 看样子JFET的作用等效于一个PMOS
结型场效应管又分N沟道和P沟道两种。
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
