575|21
444
升压DCDC做恒流LED驱动,电感发热问题 [复制链接]
芯片选用XL6006,按照典型应用电路设计,想要将24V升压到36V,输出电流1A,负载电流900多mA,  电路设计完成后,电感发热比较厉害,电感额定值150uH,  电感参数如下图
XL6006的开关频率180K
设计原理参照官方的设计指导
XL60XX系列升压恒流产品设计指南.pdf (622.82 KB, 下载次数: 5)
此帖出自LED专区论坛
是的。   详情 回复 发表于 2024-7-5 18:04
2609
message TEXTAREA textarea
你问题描述的非常清楚,你的资料我也看了。有点小疑问。
1,XL6006一般配电感一般都是47uF,你怎么是150uF。
2,电感的厂家选的没问题,是大厂,但是电感的种类对吗??
我给你传2个PDF,里面有这个芯片对应电感的温升数据,看看对你有没有帮助。你说你电感热,是多少度啊?测量过没有???
针对投光灯和泛光灯的双节锂电池供电方案.pdf (288.93 KB, 下载次数: 3)
此帖出自LED专区论坛
(1)电感的选型是依据它提供的计算方法计算出来的,如下图 [attachimg]817170[/attachimg] 依据这个计算,输入电压的的最小值取的22V,这样计算得到的电感约为100uH,考虑到一般电感的误差为20%,以及实际中电感  详情 回复 发表于 2024-6-18 08:35
343
换个电感试试
电感大,电感电流纹波大,从而增加损耗,会热
此帖出自LED专区论坛
我按照4楼的这种计算,得到电感的最小值,然后适当的增加余量  详情 回复 发表于 2024-6-18 08:46
电感要减小吗?电感发热不是和电感的内阻有关吗?我选择的这个电感的内阻130mΩ  详情 回复 发表于 2024-6-18 08:38
444
tagetage 发表于 2024-6-17 21:51 message TEXTAREA textarea 你问题描述的非常清楚,你的资料我也看了。有点小疑问。 1,XL6006一般配 ...
依据这个计算,输入电压的的最小值取的22V,这样计算得到的电感约为100uH,考虑到一般电感的误差为20%,以及实际中电感随着电流的增加感值会下降,所以综合考虑电感取150uH
(2)电感选的功率电感,规格是150uH 额定电流3A   精度20%
此帖出自LED专区论坛
444
qwqwqw2088 发表于 2024-6-18 08:31 换个电感试试 电感大,电感电流纹波大,从而增加损耗,会热
此帖出自LED专区论坛
444
此帖出自LED专区论坛
2609
我感觉是你的电感功率选小了,电感的感抗选大了。电感的内阻130毫欧还是大。
此帖出自LED专区论坛
2609
我看了一下,你电感选择的种类也应该没问题。
你不行就换一个体积大的,电流大的,感抗小点的,内阻小点的试验一下。
益嘉源YSPI一体成型电感(扁平线圈一体成型大电流高品质功率电感/
一体成型贴片屏蔽耐大功率大电流贴片电感):
YSPI系列一体成型电感(功率电感器、大电流电感、车规电感)
YSPI Series Power Inductors
一体成型电感主要技术指标
1.电气特性:
电感量范围:0.1uH~100uH(公差±J/K/L/M)
额定电流范围:0.2A~80A(IDC)
线圈和合金粉末间抗电强度:≥300V(DC/1mA)
温升:≤40℃
2.机械特性
冲击、跌落、震动、离心、耐压力试验结果表明均优于传统贴片功率电感。
3.环境特性:
存储温度:-55℃+125℃
工作温度:-22℃+85℃
产品寿命:≥60000H
一体成型电感Features特性:
表面贴装
低直流电阻抗大电流
饱和电流优良,低DCR,低损耗
滤波,PFC升压,DC-DC converter用电感
此帖出自LED专区论坛
2609
楼主有消息了在这里回帖一下,到底怎么回事?怎么解决的。。
此帖出自LED专区论坛
按照qwqwqw2088所说,以及结合你提到的选择低阻抗的电感,现在发热正常,手摸差不多四五十度的样子,应该问题不大 另外这个芯片有个不好的的地方是没接负载的话,输出电压会一直升高,直到达到这个芯片内部的60V  详情 回复 发表于 2024-6-19 14:24
444
tagetage 发表于 2024-6-19 12:39 楼主有消息了在这里回帖一下,到底怎么回事?怎么解决的。。
另外这个芯片有个不好的的地方是没接负载的话,输出电压会一直升高,直到达到这个芯片内部的60V限制
此帖出自LED专区论坛
楼主解决问题就好,看来主要问题是电感感抗偏大,内阻偏大造成的温度升高。 另外这个芯片有个不好的的地方是没接负载的话,输出电压会一直升高,直到达到这个芯片内部的60V限制-------这个不是芯片不好,是因为输  详情 回复 发表于 2024-6-19 16:39
2609
S3S4S5S6 发表于 2024-6-19 14:24 按照qwqwqw2088所说,以及结合你提到的选择低阻抗的电感,现在发热正常,手摸差不多四五十度的样子,应该 ...
另外这个芯片有个不好的的地方是没接负载的话,输出电压会一直升高,直到达到这个芯片内部的60V限制-------这个不是芯片不好,是因为输出是恒流输出,没有负载就是会一直升高到过压保护,这个是正常的芯片就是这样设计的,只要芯片不接负载不损坏就是正常的。
此帖出自LED专区论坛
  (1)重新做板回来后测试,出现上电初始的几秒电感啸叫,在这个过程中XL6006芯片的SW引脚上面的波形抖动非常厉害,随着时间推移,波形会逐渐清晰,最终达到稳定状,用波器测量波形如下图中黄色波形,电感  详情 回复 发表于 2024-7-3 14:32
444
tagetage 发表于 2024-6-19 16:39 楼主解决问题就好,看来主要问题是电感感抗偏大,内阻偏大造成的温度升高。 另外这个芯片有个不好的的 ...
(1)重新做板回来后测试,出现上电初始的几秒电感啸叫,在这个过程中XL6006芯片的SW引脚上面的波形抖动非常厉害,随着时间推移,波形会逐渐清晰,最终达到稳定状,用波器测量波形如下图中黄色波形,电感为什么开始会啸叫,是因为在这个过程中,PWM的占空比一直在不停的调整,导致电感出现啸叫?
(2)然后测量检流电阻上采样电阻的电压波形,上图中蓝色波形,电压220mV,但是在开关周期上会有很大的毛刺,这个如何改善这个毛刺呢,下图是将蓝色过冲波形进行放大
此帖出自LED专区论坛
444
video
开始上电到稳定时波形变化
此帖出自LED专区论坛
2609
重新做板回来后测试,出现上电初始的几秒电感啸叫,----------刚开始几秒有啸叫,过了几秒就没有啸叫了???你有没有负载,有负载的话负载变化没有?????
然后测量检流电阻上采样电阻的电压波形-----------电路板不是所有的地方都可以用示波器直接观察的,因为你的示波器的输入电阻不够大,有的地方直接测量会造成电路工作状态的偏移,采样电阻就是的,你的示波器输入电阻不够高,探头点到采样电阻的话,示波器相当于一个电阻并联到采样电阻,所以芯片PWM的占空比有变动。
此帖出自LED专区论坛
先接入负载,然后上电,整个过程中波形如13楼视频中所示 示波器的探头阻抗1M,和220mΩ并联对电阻值没有影响的  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:38
2609
http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6006-CN.pdf
http://www.xlsemi.com/demo/XL6006-DEMO.pdf
这2个文件都仔细阅读了吧。 你用的什么样的电感。
此帖出自LED专区论坛
444
tagetage 发表于 2024-7-3 18:28 重新做板回来后测试,出现上电初始的几秒电感啸叫,----------刚开始几秒有啸叫,过了几秒就没有啸叫了?? ...
此帖出自LED专区论坛
2609
刚开始几秒有啸叫,过了几秒就没有啸叫-------这个现象给我的第一感觉是过载了。你这个电路最大输出多少电流,工作时是多大的电流。
示波器测量不测量采样电阻,上电效果一样吗???
你测量没测量 上电时芯片的输入端的电压波形。
此帖出自LED专区论坛
(1)这个电路最大输出电流1.1A以内,采样电阻是220mΩ,负载是24并的LED串,每串电流40mA,总电流960mA,芯片升压目标电压是36V,芯片输入电压24V (2)“示波器测量不测量采样电阻,上电效果一样吗??  详情 回复 发表于 2024-7-4 17:41
444
tagetage 发表于 2024-7-4 10:00 刚开始几秒有啸叫,过了几秒就没有啸叫-------这个现象给我的第一感觉是过载了。你这个电路最大输出多少电 ...
(2)“示波器测量不测量采样电阻,上电效果一样吗??? ”效果一样
(3)“你测量没测量 上电时芯片的输入端的电压波形。”没有测过,但是用的稳压电源调到24V输出,电流不限流,把负载接在这个板子上,然后接上稳压电源的24V,开启稳压电源后,稳压电源仪表盘上显示9V多的电压以及4A多的电流,电感开始啸叫,芯片SW引脚上的开关波形开始调节,当SW的波形稳定时,电感没有啸叫(实际上电感停止啸叫是在SW稳定之前,13楼的视频总时长40s,电感啸叫大约20s左右),并且此时稳压电源的仪表盘显示电压24V,电流1.53A,从9V/4A到24V/1.5A这个过程是瞬间跳变,当芯片SW引脚稳定之时们就是稳压电源仪表盘上数值跳变的时刻,中途稳压电源仪表盘没有其它电压出现
此帖出自LED专区论坛
2609
稳压电源仪表盘上显示9V多的电压以及4A多的电流,电感开始啸叫---------这就是我问你的原因。输入都9V了,电感过载了那还不啸叫????  你测试的时候不要用稳压电源,用你实际用的24V电源来测试。
此帖出自LED专区论坛
2609
你的稳压电源上电不能直接上到24V,说明功率不够,或者说是瞬态响应不够。
此帖出自LED专区论坛
稳压电源的功率300W应该是够的,可能是瞬态响应不够  详情 回复 发表于 2024-7-5 15:06
猜你喜欢
推荐帖子
定时计数器T0作定时应用技术(一)
1. 实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时, ...
6年LED灯珠生产技术工程师经验(LED生产过程漏电的原因分析供工程师讨论)原创
一 选好芯片芯片的抗静电能力要好一点。 二 主要是双线双电极会漏点也就是说白光蓝光和绿光,红的黄的单电极的不怎么会漏电 ...
找喜欢流明的ARM芯片的人,和我一起做ARM项目的设计
1. 有没有人愿意参与到我的打印机ARM项目中来。参与本项目可以获得以下提高: 1。 熟悉TI LM3S9B90 ARM 的硬件和软件 设计, ...
[DIY]再造二十四小时的感动【古典版II】 自制QS18-12辉光电子钟 附百图
前几天刚刚完成QS30-1管的辉光钟,有不少朋友在向我讨教如何制作。说实话,就个人而言,我更喜欢QS18-12辉光管。 QS30-1的辉光 ...
再上一辑,FPGA示波器!双通200M+200M采样,模拟带宽25M,开源,正学习FPGA网友细看了。
俯身苦干几个月,软硬件终于调试差不多了!出关,给大家看个鲜。 感谢坛中avic及各位高手的贴子,从中学习了很多!!! 性能目标 ...
上海某知名MCU外企需求自动化测试开发工程师
代朋友转发:自动化测试高级工程师 岗位职责: 负责开发自动化测试工具软件用于测试嵌入式系统 负责产品:MCU芯片 岗位要求: ...
TWS真无线耳机充电仓专用开关充电芯片BQ25618/9详解
BQ25618/9是TI为TWS耳机充电仓专门开发的一款三合一(保护,充电及升压)的IIC控制开关充电芯片。 其中BQ25618跟BQ25619在规 ...
GD32L233C-START 开发板 学习笔记(三)
GD32L233C-START 开发板学习笔记(三) 一、GD32L23C-START 开发板 简介: GD32L233C-START 开发板上自带程序调试工具 ...
射频与微波晶体管放大器基础
《射频与微波晶体管放大器基础》 全面讲解了射频与微波晶体管放大器的各种类型,包括低噪声、窄带、宽带、线性、高功率、高效率 ...
【行空板 Python编程学习主控板】显示屏图形界面基础使用
行空板可以使用图形界面编程软件Mind+编程,界面如下: 653856 这对于初学者,非常友好。即使是基础很少的中小学生, ...
