326|4
527
EMI噪声耦合的机理? [复制链接]
产生噪声的机理有如下几种:(1)阻抗不匹配和阻抗不连续;(2)共模阻抗不匹配引起差模信号;(3)容性耦合产生噪声电流;(4)感性耦合引起噪声电压;
第一种阻抗不匹配和阻抗不连续会导致信号反射会导致信号的叠加、过冲、振铃;
第二种共模阻抗不匹配导致差模信号,这个我想起的一个例子就是在同相加法器中,共模阻抗不匹配,但是怎么引起的差模信号?
第三种第四种容性耦合和感性耦合,是指分开的两个导体之间存在电容,如果存在一个导体的电压相对另一个导体发生变化,就会产生所谓的位移电流,Ic=Cdu/dt,感性耦合就是导体在变化的磁场产生的感应电动势u=Ldi/dt。减小电容耦合噪声最简单的办法是使用屏蔽,在信号源和受引线的节点之间加一个导电的接地屏蔽体,叫做法拉第屏蔽罩从而将位移电流导入接地;同理降低磁耦合噪声也可以使用屏蔽罩和合理布线。
此帖出自模拟电子论坛
共模干扰就是MOS管快速开启关断,产生的陡峭边沿,傅里叶分解后的高频噪声,通过分布电容来传播   详情 回复 发表于 2024-6-11 10:55
342
只能说都没说错吧
看来楼主对EMI噪声耦合的机理还研究的挺深
此帖出自模拟电子论坛
342
反问一下,
通常由于电源线的电流原因,电源线和信号线之间的可能会在信号线上引入电源噪声。那么这种噪声是楼主说的第几种噪声源?
还有有的电路中,局部电路用了屏蔽罩,这是为了避免那种噪声的,具体是第几种
此帖出自模拟电子论坛
我认为某些噪声可能同时存在,就如你说的第一种,电源线和信号线之间的电源噪声,可能有阻抗不匹配引起的噪声和电感噪声;再者使用屏蔽罩是为了屏蔽电容噪声  详情 回复 发表于 2024-6-10 10:34
527
qwqwqw2088 发表于 2024-6-10 08:29 反问一下, 通常由于电源线的电流原因,电源线和信号线之间的可能会在信号线上引入电源噪声。那么这种噪 ...
此帖出自模拟电子论坛
22
此帖出自模拟电子论坛
猜你喜欢
