1718|5
5858
轻松看懂机器学习十大常用算法(第一节) [复制链接]
通过本篇文章可以对ML的常用算法有个常识性的认识,没有代码,没有复杂的理论推导,就是图解一下,知道这些算法是什么,它们是怎么应用的,例子主要是分类问题。
今天的算法如下:
1.决策树
2.随机森林算法
3.逻辑回归
1. 决策树
根据一些 feature 进行分类,每个节点提一个问题,通过判断,将数据分为两类,再继续提问。这些问题是根据已有数据学习出来的,再投入新数据的时候,就可以根据这棵树上的问题,将数据划分到合适的叶子上。
2. 随机森林
在源数据中随机选取数据,组成几个子集
S 矩阵是源数据,有 1-N 条数据,A B C 是feature,最后一列C是类别
由 S 随机生成 M 个子矩阵
这 M 个子集得到 M 个决策树
将新数据投入到这 M 个树中,得到 M 个分类结果,计数看预测成哪一类的数目最多,就将此类别作为最后的预测结果
3. 逻辑回归
当预测目标是概率这样的,值域需要满足大于等于0,小于等于1的,这个时候单纯的线性模型是做不到的,因为在定义域不在某个范围之内时,值域也超出了规定区间。
所以此时需要这样的形状的模型会比较好
那么怎么得到这样的模型呢?
这个模型需要满足两个条件 大于等于0,小于等于1
大于等于0 的模型可以选择 绝对值,平方值,这里用 指数函数,一定大于0
小于等于1 用除法,分子是自己,分母是自身加上1,那一定是小于1的了
再做一下变形,就得到了 logistic regression 模型
通过源数据计算可以得到相应的系数了
最后得到 logistic 的图形
好的,仙哥,先端个小板凳。。。。。。   详情 回复 发表于 2024-5-23 12:27
很好
556
先向仙哥致敬!
有不少疑惑,和仙哥讨教。
个人理解ML的过程是:先准备数据(数据预处理),然后选择模型(也就是这里的算法),称作即得模型(就是已经存在的,已经得到的模型),然后模型通过这个准备好的数据进行训练,其中留下小部分数据来让训练过的模型预测,验证模型训练的过程是否成功(这涉及评价指标),成功就固化这个模型,不成功继续训练或者微调直至成功,这时候模型就可以放出去用了。【不知道这个过程的理解对不对】
然后,如果采取决策树,那么上面过程中的模型就是决策树了,决策树如何设置节点啥的,这个DT是怎么起作用的?能细致讲解它的Step By Step吗?
【抛砖引玉呀】
【决策树如何设置节点啥的】这个估计就需要实操了,用代码来讲,等我先学习学习~  详情 回复 发表于 2024-5-22 18:13
556
仙哥:百度了一把,原来DT是这样,
决策树(Decision Tree)是在已知各种情况发生概率的基础上,通过构成决策树来求取净现值的期望值大于等于零的概率,评价项目风险,判断其可行性的决策分析方法,是直观运用概率分析的一种图解法。由于这种决策分支画成图形很像一棵树的枝干,故称决策树。在机器学习中,决策树是一个预测模型,他代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。Entropy = 系统的凌乱程度,使用算法ID3C4.5和C5.0生成树算法使用熵。这一度量是基于信息学理论中的概念。
决策树是一种树形结构,其中每个内部节点表示一个属性上的测试,每个分支代表一个测试输出,每个叶节点代表一种类别。
分类树(决策树)是一种十分常用的分类方法。它是一种监督学习,所谓监督学习就是给定一堆样本,每个样本都有一组属性和一个类别,这些类别是事先确定的,那么通过学习得到一个分类器,这个分类器能够对新出现的对象给出正确的分类。这样的机器学习就被称之为监督学习。
5858
hellokitty_bean 发表于 2024-5-22 14:09 先向仙哥致敬! 有不少疑惑,和仙哥讨教。 个人理解ML的过程是:先准备数据(数据预处理),然后选择 ...
556
wangerxian 发表于 2024-5-22 18:13 【决策树如何设置节点啥的】这个估计就需要实操了,用代码来讲,等我先学习学习~
好的,仙哥,先端个小板凳。。。。。。
猜你喜欢
