334|1
29
【爱芯派Zero试用体验】.搭建C_C++开发环境 [复制链接]
大信(QQ:8125036)
爱芯智元在EEWord网上推出了一款新的AI产品:基于智能黑光视觉芯片AX620Q的开发板-爱芯派Zero,该开发板是爱芯智元推出新的AI嵌入式芯片,和AX系列一样,具有很强的性能,同时定位在机器视频应用方面。
AX620Q是爱芯元智面向模组、渠道和消费类市场推出的3K高清智能 IPC SoC。该芯片 集成新一代智眸4.0 AI-ISP,支持5Mp@30fps 实时真黑光。同时集成新一代通元4.0高性能、 场景优化的NPU引擎,使得AX620Q在高画质、 智能处理和分析等方面领先行业水平。
一、相关技术文档资料
开发板的文档已经在网站上整理好,从使用文档到系统开发文档在这个页面一应俱全。地址在:
https://github.com/AXERA-TECH
开发板核心所采用的AX620Q处理器是具有• 双核Cortex A53 1.2GHz ;NPU: • 最大9.6TOPs@INT4或 2.4TOPs@Int8 • 支持混合精度 。ISP: • 最大支持5Mp@30fps AI ISP • 支持3A(AF,AWB,AE) • 支持图像信息统计 • 支持AI-3DNR,3DNR • 支持AI-RLTM •
二、开发主机环境准备
开发板使用Ubuntu.18.4做为开发主机上的操作系统,使用备份的Ubuntu18.04的Ubuntu虚机方式,经过后面的实际使用,发现这个版本完全可以使用。
把之前备份的Ubuntu18.4安装标准版的镜像文件复制一分,改一下镜像的名字为Ubuntu64-18.04,然后启动 VMware Player 选择打开该镜像:
再在设置里根据电脑的性能,为只分配好虚拟CPU数与内存数,这里设置4核,4GB:
配置网络连接为网桥模式,为了和网络里其它主机在同一个网段,方便后面的网络应用测试。
再打开共享文件,把windows下的工作目录设置为Ubuntu共享文件夹,作为windows与Ubuntu系统文件交换的空间。
三、安装开发工具包
在成功的连接到开发板之后,按软件文档知道就可以轻松构建开发环境,对开发板进行开发测试工作了。
在开发工具目录根据开发文档,下载 linaro-gcc编译器,从github下载交叉编译包:
它分别对应的是
基础工具使用linux交叉编译,主要采用命令行的应用开发方式,因此安装armlinux开发工具包。
ax620q_bsp_sdk
把这个文件复制到 /root/ax620q 目录里,不要在Ubuntu的共享目录里去执行安装,因为共享目录的文件不支持链接。
复制到Ubuntu工作目录里后,然后开始执行:
cp ax620q_bsp_sdk.tar.gz
/root/ax620q/
增加执行权限
sodu chmod 755 /root/ax620q/
 toolchain-5.10-gatesgarth.sh
执行安装
sudo /root/ax620q /gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/.sh
在安装中,提示默认的安装目录是:
/opt/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/
这里,为方便文件统一管理,就修改安装目录到工作目录下, 输入执行的工具安装路径:
然后就开始自动安装,安装操作如下图:
安装完成后,工具安装路径下的文件内容如下:
至此开发编译工具安装完成。
四、开发环境检查
安装好了开发板的编译开发环境后,可以先进行一下检查,根据,看一下交叉编译的工具的版本信息:
首先执行切换进入交叉环境:
source environment-ax620q-linux-gnueabi
然后查看一下环境中的 $CC 编译器名,以及SDK头文件目录,库目录等信息,如下:
交叉编译环境变量:
C编译器版本:
C++ 编译器版本
五、开发测试程序
搭建好了开发环境以后,就可以做先一个简单的c和c++程序的测试程序。
写一个hello测试程序:
再写一个Makefile
然后编译,上传,运行,结果如下图:
板上运行得到正确的结果:
再写一个C++代码,找使用 bbp 算法计算1000位圆周率的代码,如下:
再在上面Makefile基础上修改一下,写一个c++程序的编译脚本,如下:
然后编译,上传,运行,结果如下:
21
板上运行:
22
六、C++开发测试总结
AX620Q开发板对于ARM Linux 嵌入式工作开发和学习都比较合适。能够很轻松自如的掌握ARM Linux 从应用层到系统层的开发技能。
通过阅读文档,可以搭建出一个完备的开发环境,并且所以资料结构清晰,说明细致。
不错不错。。。。。。。 期待再分享内容。。。。   详情 回复 发表于 2024-5-13 12:17
507
不错不错。。。。。。。
期待再分享内容。。。。
