57|0
3258
最新款波长计KEYSIGHT86122C进口二手是德科技86122C [复制链接]
是德KEYSIGHT 86122C 波长计
主要功能和规格
特征:
  • 增强型,稳定的HeNe参考激光器,使用寿命更长
  • 包括五年保修,涵盖整个仪器,所有零件
  • 绝对波长精度:±0.2 ppm
  • 差分波长精度:±0.15 ppm
  • 不到0.5秒的波长扫描
  • 新增:波长扫描不到0.3秒,具有快速更新选项
描述
新型Keysight 86122C多波长仪的绝对波长精度为±0.2 ppm,差分精度为±0.15 ppm,属于可用于光通信测试的顶级波长仪。其1270至1650 nm的波长范围涵盖了所有光纤到户,地铁和长途传输系统。该仪器可以一次测量多达1,000条激光线的光谱,这对于完全填充的密集波分多路复用系统(DWDM)来说绰绰有余。
新的86122C是经过验证的86122A和86122B的更新版本。该产品用于为当今和未来的高速应用有效地开发,制造和验证可调谐发射器激光器和光学子系统。由于其可靠性和耐用性,该产品系列在生产车间和工程师工作台上同样受欢迎,并且坚固到足以安装在船上。来自行业中已安装的大量波长计的大量统计数据使我们能够不断地微调仪器,以降低拥有成本并延长使用时间,尤其是在24/7操作测试中:我们将86122C的建议重新校准期延长至两个年,并且使内置参考激光器的预期寿命增加了一倍。新的多波长仪具有五年保修,不仅涵盖参考激光,还涵盖所有光机械和电子部件。为了确保持续的支持能力,86122C基于Windows®7。可通过前后面板访问的USB端口托管用于数据交换的USB闪存驱动器,用于舒适操作的鼠标和键盘。
我们的旗舰机型Keysight 86122C现在以更快的更新速度提供。新选件86122C-110将更新速率从每秒2提升到每秒3。测量周期时间从0.5秒减少到0.3秒。为了兼容起见,以前的更新速率在选项86122C-100下仍然可用。
好处:
  • 通过结合产品增强功能,2年建议的重新校准期和5年标准保修,对86122C进行了优化,从而降低了拥有成本,并减少了停机时间,所有这些均不收取额外费用。
  • 仅15分钟的预热时间就足以达到规定的精度。
  • 角度连接器选件可避免影响非隔离源。
  • 其覆盖1270至1650 nm整个波长范围的快速波长扫描使您可以有效地表征光学设备(例如可调发射器)与波长之间的关系。
  • 波长精度使您可以在密集WDM系统中确定准确的信道特性,以检测信道的波长偏移和相邻信道之间的串扰。
  • +10 dBm(+18 dBm安全输入电平)的高输入功率电平使您无需额外的连接和仪器(例如衰减器)即可测试发射机。
  • 内置的光信噪比,波长和功率漂移应用程序支持智能独立测试站,从而减少了占位面积要求并开发了昂贵的测试程序。
  • 内置的HeNe参考激光器可确保随时根据标准实时准确地进行绝对波长测量,并确保准确和可重复的实验结果。
