48|0
3258
高精度SMC100A罗德与施瓦茨R&S/SMC100A信号发生器资料 [复制链接]
罗德与施瓦茨 SMC100A信号发生器1.1G或3.2G
SMC100A射频信号源简介:
模拟 R&S®SMC100A 树立了高性价比信号发生器的标准。 在同类产品中尺寸最小、性价比最高。
此类仪器灵活且功能广泛,适合维修和维护实验室。 因小巧尺寸及轻量化设计,R&S®SMC100A 也非常适合现场应用或培训及教育环境。
SMC100A射频信号源主要特点:
频率范围介于 9 kHz 至 1.1 GHz 或 3.2 GHz
最大输出电平典型值 > +17 dBm
可选的高度稳定性参考振荡器
作为标准,集成了模拟调制模式(AM/FM/φM/脉冲)
集成过电压保护
无磨损的电子衰减器
最大程度地降低总体拥有成本
SMC100A射频信号源参数简介:
频率
频率范围 R&S®SMC-B101 频率选件 9 kHz 至 1.1 GHz
  R&S®SMC-B103 频率选件 9 kHz 至 3.2 GHz
设置时间 SCPI 模式
电平
最大输出功率  f = 200 kHz 至 3.2 GHz  >+13 dBm
  f ≥500 kHz  在过量程范围模式下通常为 >+17 dBm
电平误差 f = 200 kHz 至 3.2 GHz <0.9 dB
  ALC 开启,自动模式,T = 18°C 至 33°C
设置时间 SCPI 模式 <5 ms
反馈 1 MHz ≤ f ≤ 1 GHz 50 W
  1 GHz ≤ f ≤ 2 GHz  25 W
  2 GHz ≤ f ≤ 3.2 GHz  10 W
最大允许直流电压   50 V
频谱纯度
非谐波 载波偏移 > 10 kHz,f ≤1600 MHz <-60 dBc(典型值 -72 dBc)
SSB 相位噪声 f = 1 GHz
载波偏移 = 20 kHz
1 Hz 测量带宽
<-105 dBc(典型值 -111 dBc)
宽带噪声 f > 1 MHz,电平 > 5 dBm
载波偏移 > 10 MHz
1 Hz 测量带宽
<-138 dBc(典型值 -146 dBc)
支持的调制模式
AM    标准
  AM 深度    0 % 至 100 %
FM/φM    标准
  最大 FM 偏差  f > 1.6 GHz  4 MHz
  最大 φM 偏差  f > 1.6 GHz  40 rad
脉冲    标准
  上升/下降时间    <500 ns(典型值 100 ns)
  最小脉冲宽度  带集成脉冲发生器  1 μs
  开关比    >80 dB
连接性
远程控制   IEC/IEEE 总线(带 R&S®SMC-K4 选件)
    以太网 (TCP/IP)
    USB
外围设备    USB
推荐帖子
嵌入式C程序员面试应注意的一些问题
1 . 用预处理指令#define 声明一个常数,用以表明1年中有多少秒(忽略闰年问题) #define SECONDS_PER_YEAR (60 * 60 * 24 * 36 ...
程昌南同志的AT91SAM7S64调试笔记
RT
单片机系统常用电子元器件知识简析
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律 ...
【芯币兑换AVR学习板及编程器】活动专帖(活动已结束)
暑期酷学,这个名字够酷吧!用你手中的芯币,兑换AVR学习板及编程器。详情如下: STEP 1:如何兑换AVR学习板及编程器? htt ...
最爱TI Stellaris发帖整理
发现很多朋友都在找一些我以前发过的资料,特意把以前自己发过的自觉对大家有一些帮助的帖子整理一下: 新年献礼:TI Stellaris ...
颁奖:世健的ADI之路 能源站,答题打卡赢Kindle等好礼
活动详情:点此查看 领奖有效期:即日起至3月20日 领奖方式: 请获奖网友,>>点此填写邮寄相关信息。收到您的邮寄信息 ...
新唐全新开发板 Chili 让你在 40 分内完成 Linux 下的应用开发
目前物联网世界非常普及使用以太网络与Wi-Fi。而且相关的网络应用需求逐年变高,除了以太网与Wi-Fi 之外,蓝芽、小无线等无线传 ...
颁奖:11月17日TI直播
11月17日TI直播活动颁奖啦!名单详见下方列表。请获奖者务必在2023年1月9日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认,确认后1 ...
【极海APM32F407】 4. 程序下载问题以及解决方法
(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1244122-1-1.html) (https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1244768-1-1.html) (http://bb ...
非电是什么意思
非电是什么意思,喷淋箱的非电说明怎么写?谢谢
