544|1
CC3235 Trigger Mode [复制链接]
在使用CC3235 Trigger Mode遇到了以下几个问题:
(1)请问CC3235  Trigger Mode 的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数怎么注册?
(2)官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数存在问题,下面是官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数。
void SimpleLinkSocketTriggerEventHandler(SlSockTriggerEvent_t*pSlTriggerEvent)
    switch (pSlTriggerEvent ->Id)
        case SL_SOCKET_TRIGGER_EVENT_SELECT:
            //Notify main task trigger event arrive, wake up and call select againbreak;
        default:
            break;
但是SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中的SlSockTriggerEvent_t结构体并没有Id这个变量,如下图所示:
(3)CC3235在使用Trigger Mode时不设置处理器进入睡眠模式,当检测到网络活动时,可以进入SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中吗?
SimpleLinkSocketTriggerEventHandler 函数是 Trigger Mode 中的一个回调函数,当触发事件发生时,该函数会被调用。 另外,需要定义一个符合 SimpleLinkSocketTriggerEventHandler 签名的回调函数。 然后,初始化 SimpleLink、注册回调函数 建议查阅相关的 SimpleLink 文档或参考手册,以找到正确的 API 和用法。   详情 回复 发表于 2024-4-26 07:21
6036
猜你喜欢
