21
中断初始化了没?系统中断申请了没?中断和事件关联了没? ………………都做了,现在就是按键没有反应
此帖出自WindowsCE论坛
22
应该是"WaitForMultipleObjects(2,gReadKeyEvent,FALSE,INFINITE); "的问题
此帖出自WindowsCE论坛
23
想起来了WaitForMultipleObjects不能用于InterruptInitialize关系的事件,也就是说不能用于等待中断产生的事件。你可以使用两个中断事件,两个线程,或者是两个中断关联到同一个事件,然后使用WaitForSingleObjects。
此帖出自WindowsCE论坛
56
24
引用 20 楼 lth93 的回复:
1. 示波器或者万用表量一下波形看有没有中断信号;
2. 挨个检查该中断相关的寄存器看是否被屏蔽;
3. oal中的中断函数OEMInterruptHandler看是否能够正常的进入;
4. 上面的三条都是好的时候,再考虑驱动的问题
此帖出自WindowsCE论坛
64
或者是两个中断关联到同一个事件,就是怕这一点不行才这样弄的,我试下看看可以不,谢谢先  , 呵呵
此帖出自WindowsCE论坛
