548|8
491
DCDC输出纹波如何控制,输出LC滤波的参数怎么计算 [复制链接]
举例如下
现在有一个DCDC模块,输入24V,输出5V/1A,开关频率500KHz,效率为85%,该模块的输出纹波为50mV
现在想要将输出纹波控制在1mV内,该怎么样计算LC的值
此帖出自电源技术论坛
听君一席话,就是一席话, 小白看不懂,1mV的纹波要求真是要了亲命了   详情 回复 发表于 2024-4-18 14:54
超级版主
【现在想要将输出纹波控制在1mV内,该怎么样计算LC的值】
最好不改变原典型电路的LC数值,而是在原电路输出端增加一级LC滤波。
此帖出自电源技术论坛
如果要让纹波从50mV降到1mV,后一级的LC的值该怎计算,或者说计算方法是怎样的  详情 回复 发表于 2024-4-18 08:06
超级版主
纹波控制在1mV之内,是比较困难的,尤其是新增加的LC中电感与原滤波电感可能存在磁耦合。若是对效率没有特别要求,可以考虑换用9V输出的电源模块,在电源模块输出端增加一级线性稳压。
此帖出自电源技术论坛
增加一级线性稳压是最好的,有时候负载电流大,线性稳压就会发热 另一个就回到了你第一个回贴上了,就是你为什么要增加一个线性稳压器,依据是什么这就还是回到前面了,LC的计算问题 通过LC的计算发现如果要满  详情 回复 发表于 2024-4-18 08:12
491
maychang 发表于 2024-4-18 07:20 【现在想要将输出纹波控制在1mV内,该怎么样计算LC的值】 最好不改变原典型电路的LC数值,而是在原电路 ...
此帖出自电源技术论坛
当然,衰减34分贝,LC仍可有多种选择。此时应选择电感的直流电阻尽量小,避免电感上产生较大的直流压降。  详情 回复 发表于 2024-4-18 08:27
你的纹波频率是500kHz,所以增加的这一级LC在500kHz频率上衰减34分贝(1/50)即可。  详情 回复 发表于 2024-4-18 08:25
491
maychang 发表于 2024-4-18 07:44 纹波控制在1mV之内,是比较困难的,尤其是新增加的LC中电感与原滤波电感可能存在磁耦合。若是对效率没有特 ...
通过LC的计算发现如果要满足这个条件可能LC的值会很大,导致没有这种规格的器件,或者器件的体积很大因为空间的限制而不能使用
此帖出自电源技术论坛
超级版主
S3S4S5S6 发表于 2024-4-18 08:06 如果要让纹波从50mV降到1mV,后一级的LC的值该怎计算,或者说计算方法是怎样的
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
2753
纹波控制在1mV之内,最好的办法是用LDO。而不是LC的办法。
此帖出自电源技术论坛
36
听君一席话,就是一席话,
此帖出自电源技术论坛
猜你喜欢
推荐帖子
摩托罗拉GSM基站安装调测考试试题(CERTIFICATION TEST OF MOTOROLA GSM BTS ICI
考试大纲1. 考试目的认证HORIZEN MACRO1800和900基站安装调测资格,测试评估基站工程师理论和实践水平。2. 考试分为笔试和现场考 ...
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
发点CH451芯片控制的代码,详细讲解,正规代码!!!!
FPGA应用于很多场合。比如通信,验证,接口控制。 接口比较多,相对多个PLD来说,成本和速度节省。 CH451资料比较多,上网可以 ...
富士通DIY工业控制板原理图及PCB发布
PCB图跳票了好几次,都不好意思了。不说了,直接上货。:pleased: 本帖最后由 ltbytyn 于 2012-11-28 12:58 编辑 ]
带你参观2013Macworld|iWorld博览会(美女出没,请注意)
国际惯例,先科普一下:享誉全球的Macworld大会由美国国际数据集团(简称IDG)创办,是专门面向苹果系统平台的行业展会及 ...
2020晒晒我眼中的XXX
456563 新年假期马上就要开始了如何有意义的过好这几天呢? 相信除了和家人团圆、朋友聚会,也有一部分人选择利用这个假期 ...
HT16K33驱动
471258 471259471260471261471262471263471264471265 I2C数据怎么写入?
DSP之时钟与定时器的通用定时器
C55xDSP片内有两个2通用定时器,利用定时器可向CPU产生周期性中断或向DSP片外的器件提供周期信号。其中TMS320VC5503/5507/5509/5 ...
DSP并行FLASH引导的一点经验
前几天自制的DSP板引导成功,早就打算写写这方面的东西。我用的DSP是 5416,以其为核心,做了一个相对独立的子系统(硬件、软件 ...
如何在STM32CubeMX中集成Cs/OS3?
μC/OS-III的商业版Cs/OS3,现在可以通过STM32CubeMX生成模板工程了。 1、获取Cesium STM32Cube扩展包 可通过以下 ...
