1875|24
976
AGC控制相关问题 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
有个想法,但是实现起来并不容易。如下图:
ACL与ACN为任意形状波形(频率不限于50Hz,不会高过1k),幅度、频率变化,怎么才能将这个输出信号的幅度固定在确定值?频率、相位基本不变。在查AGC相关资料,发现这个AGC大都用在通信接收机上,信号其实很小,频率很高。那么为实现上图信号的想法,有什么方案?如果是直流定幅值信号到好办,可以给基准,控制放大器放到某个值。交流不确定波形信号,似乎没有基准可参考。
此帖出自模拟电子论坛
我在本论坛还有一篇帖子【大学生电子竞赛题目分析】——2022年TI杯上海市C题《有源二分频音频放大电路》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1221860-1-1.html 里面有一个我设计的AGC放大器,有较为详细的设计过程,可以参考一下   详情 回复 发表于 2024-4-18 09:49
超级版主
【怎么才能将这个输出信号的幅度固定在确定值?】
固定在某确定值是办不到的,只能将幅度变化很大的信号改造成幅度变化较小的信号。
此帖出自模拟电子论坛
版主,我希望的是把ACLN不失真的成比例放大或缩小到某个值,这个一旦限幅,波形立马就变了,达不到目标啊。  详情 回复 发表于 2024-4-15 16:39
超级版主
就你所说的信号,可以参考有线电话机的电路。有线电话机通常是使用普通二极管来限幅。
此帖出自模拟电子论坛
976
maychang 发表于 2024-4-15 16:06 【怎么才能将这个输出信号的幅度固定在确定值?】 固定在某确定值是办不到的,只能将幅度变化很大的信号 ...
此帖出自模拟电子论坛
【我希望的是把ACLN不失真的成比例放大或缩小到某个值】 你可以用AD转换将你的交流信号取得幅值,然后根据交流信号的幅度去控制可编程放大器。不过,仍然做不到幅度确定,而且时间上滞后相当大。  详情 回复 发表于 2024-4-15 16:56
【我希望的是把ACLN不失真的成比例放大或缩小到某个值】 这个,更办不到。 你参考一下文氏电桥振荡电路的稳幅电路。常见的有用二极管的,有用结型场效应管的,有用热敏电阻的。  详情 回复 发表于 2024-4-15 16:53
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-4-15 16:39 版主,我希望的是把ACLN不失真的成比例放大或缩小到某个值,这个一旦限幅,波形立马就变了,达不到目标啊 ...
这个,更办不到。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
用ADC存在太多问题,第一,输入信号频率不确定,ADC采样率不好控制。第二,极高的速度进行采样,然后还得DCA输出,对输出进行可变增益放大,这个确实慢。 我想到采样峰值保持的方法,毕竟输入信号的最大幅值限制  详情 回复 发表于 2024-4-15 17:36
976
maychang 发表于 2024-4-15 16:56 【我希望的是把ACLN不失真的成比例放大或缩小到某个值】 你可以用AD转换将你的交流信号取得幅值,然后 ...
我想到采样峰值保持的方法,毕竟输入信号的最大幅值限制存在,不管波形怎么样,取出峰值,与直流基准对比,整体按比例放大。
唯一存在的一个问题就是,信号是周期性的,幅度会变化,峰值保持电路需要有放电过程,放电时,峰值与直流基准的差值控制增益就 失效了。还没想到解决办法。
此帖出自模拟电子论坛
【幅度会变化,峰值保持电路需要有放电过程】 这个问题,在还没有晶体管的时代就有了。解决办法是峰值检波的时间常数(你所说的峰值保持电路放电过程)取折中值,不太大也不太小。  详情 回复 发表于 2024-4-15 18:45
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-4-15 17:36 用ADC存在太多问题,第一,输入信号频率不确定,ADC采样率不好控制。第二,极高的速度进行采样,然后还得 ...
此帖出自模拟电子论坛
有点不理解,放一次电是通过MOS管串欧姆级的电阻瞬间放完的,这个不能太快也不能太慢怎么控制?  详情 回复 发表于 2024-4-15 19:41
976
maychang 发表于 2024-4-15 18:45 【幅度会变化,峰值保持电路需要有放电过程】 这个问题,在还没有晶体管的时代就有了。解决办法是峰值 ...
此帖出自模拟电子论坛
峰值检波电路,其负载是电阻电容并联。这个电阻电容并联,当然就有个时间常数。  详情 回复 发表于 2024-4-15 20:19
2833
你的图中不是已经给出答案了吗!AGC电路啊!
AGC就是为了达到你的目的而产生的电路。
AGC不仅仅用在通信机上的,在音频范围内也有类似电路,不过通常有另一个名字:ALC,自动电平控制
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老师,我来搜一下ALC相关内容。 我曾经用MOS管做了个可变电阻,输入电压分压一定比例,再用数字电位器再次分压,做为一个基准,由这个基准给恒流源当基准信号。当时没考虑全,输入信号小的时候,电流没法给的  详情 回复 发表于 2024-4-16 08:30
2833
AGC电路的主体结构是一个压控增益放大器(VGA),信号经过这个放大器放大,然后将放大后的信号检波,取得输出信号的峰值(或平均值,或有效值,视需要而定),将此检波得到的电压反馈到VGA的控制端,改变VGA的放大倍数,就可以将输出电压的幅度控制在某个约定的变化范围之内
此帖出自模拟电子论坛
2833
现在有多种VGA芯片可以用,所以实现并不复杂
此帖出自模拟电子论坛
2833
要有明确的指标要求,包括:
1、最大增益。通常在输入信号很小的时候,放大器有最大增益
2、起控电平。当输入信号(或输出信号)达到起控电平时,AGC放大器进入起控状态,此时的输出幅度不再随输入幅度变化,但是信号的频率相位等均保持不变,实际上仅仅是放大器的增益开始下降
3、控制范围。AGC的控制范围不是无穷大的,从起控电平开始,到结束电平为止。超过结束电平后,放大器以最低增益工作(增益不会再变小)
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-4-15 19:41 有点不理解,放一次电是通过MOS管串欧姆级的电阻瞬间放完的,这个不能太快也不能太慢怎么控制?
此帖出自模拟电子论坛
负载如果是电阻并电容的话,时间常数给小了,增益幅度快速下降,增益控制后波形还是会变。时间常数给大了后,信号幅度变化稍快,又跟 不上。 我同时在琢磨下,再跟一级峰值保持,用一个带使能的运放,使能信号由  详情 回复 发表于 2024-4-16 08:38
976
gmchen 发表于 2024-4-15 19:43 你的图中不是已经给出答案了吗!AGC电路啊! AGC就是为了达到你的目的而产生的电路。 AGC不仅仅用在 ...
谢谢老师,我来搜一下ALC相关内容。
我曾经用MOS管做了个可变电阻,输入电压分压一定比例,再用数字电位器再次分压,做为一个基准,由这个基准给恒流源当基准信号。当时没考虑全,输入信号小的时候,电流没法给的很大,现在就想信号在一定范围内变化,总能把电流控制到相同。
此帖出自模拟电子论坛
你也不用搜ALC,那仅仅是名称不同而已。 我再本论坛有过一篇《漫话AGC电路》,你可以参考一下的。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-643656-1-1.html  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:02
976
maychang 发表于 2024-4-15 20:19 峰值检波电路,其负载是电阻电容并联。这个电阻电容并联,当然就有个时间常数。
我同时在琢磨下,再跟一级峰值保持,用一个带使能的运放,使能信号由信号的过零点取得,上升沿关闭后面运放,由运放保持上次峰值,下降沿打开运放一定时间后,前面峰值电路直接放电,等下一次峰值。这样,在一个周期内至少能保证增益固定。
此帖出自模拟电子论坛
AGC电路存在一个响应时间问题。 如果响应时间太慢,则输出幅度还是会波动。 如果响应时间太快,则输入信号中包含信息的波动(例如调幅信号中的幅度变化)也会被抹杀,这种情况称为反调制。 所以要合理设计A  详情 回复 发表于 2024-4-16 08:58
【负载如果是电阻并电容的话,时间常数给小了,增益幅度快速下降,增益控制后波形还是会变。时间常数给大了后,信号幅度变化稍快,又跟 不上。】 那是还没有出现数字技术时的方法。数字技术出现后,这种现象大为  详情 回复 发表于 2024-4-16 08:45
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2024-4-16 08:38 负载如果是电阻并电容的话,时间常数给小了,增益幅度快速下降,增益控制后波形还是会变。时间常数给大了 ...
那是还没有出现数字技术时的方法。数字技术出现后,这种现象大为改善。
顺着gmchen老师在10~13楼所说的方法去考虑吧。
此帖出自模拟电子论坛
2833
AGC电路存在一个响应时间问题。
所以要合理设计AGC的响应时间。
响应时间主要由检波环节的RC时间常数确定。
此帖出自模拟电子论坛
2833
呜呼哀哉 发表于 2024-4-16 08:30 谢谢老师,我来搜一下ALC相关内容。 我曾经用MOS管做了个可变电阻,输入电压分压一定比例,再用数字电 ...
我在本论坛有过一篇《漫话AGC电路》,你可以参考一下的。
此帖出自模拟电子论坛
这个帖子已开始拜读,刚才论坛也有人咨询AGC问题,看到相关的内容,开始学习,谢谢老师。  详情 回复 发表于 2024-4-16 09:24
976
gmchen 发表于 2024-4-16 09:02 你也不用搜ALC,那仅仅是名称不同而已。 我在本论坛有过一篇《漫话AGC电路》,你可以参考一下的。 ...
此帖出自模拟电子论坛
我在本论坛还有一篇帖子【大学生电子竞赛题目分析】——2022年TI杯上海市C题《有源二分频音频放大电路》https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1221860-1-1.html 里面有一个我设计的AGC放大器,有较为详细  详情 回复 发表于 2024-4-18 09:49
那个帖子实际上并不完善,仅仅分析了三个 datasheet 中的电路,基本上没有涉及设计过程  详情 回复 发表于 2024-4-18 09:28
猜你喜欢
推荐帖子
封 装 术 语 解 析(转自《PCB术语手册》V1.0)
封 装 术 语 解 析(转自《PCB术语手册》V1.0) ...
电子设计竞赛系列指导之一--控制器的选择
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:02 编辑 22186
重量级DDS范例:AD9856+EPM240+MSP430F149+ADS825 原理图+PCB文件+C源码+VHDL源码
内容:本范例的四大用途: 1.DDS AD9856的应用,敢说是国内首创,从原理图到PCB到源代码全部验证通过; 2.CPLD EPM240的学 ...
DSP内核结构中的 D L S M
TI公司的TMS320C6XXX系列的DSP的CPU结构包括两对寄存器组(A B),和8个独立的功能单元,每个寄存器有4个功能单元(D L M S), ...
使用袋鼠芯做遥控小车 无线芯片NRF24L01
暑假发现本市举行小孩子的机器人比赛------废材机器人,于是就给家里两个小盆友报了名。比赛规定可以使用线控,也可以使用无线 ...
碳膜电阻风险
因为成本原因,更换0.5W的碳膜电阻,成本只是原来的一半,2.7分一个,不知这种东西成熟与否?是否存在风险?
恒电位电路结果与仿真不一致
最近需要做一个恒电位电路,如下图所示,经过仿真和计算,输入1V,应该RE端和CE端的电位都在-1V,但实际测得RE端却有-4.23V,想 ...
颁奖:CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会
CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会颁奖啦~ CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会 参与的小伙伴儿相信大家都兑换 ...
升级之后的WiFi7将引发哪些变革
WiFi 6已经开始陆续普及,你用上了吗?没想到这么快WiFi又有了重大更新,WiFi 7正式登场。本文将从WiFi 7的基础介绍开始,并与Wi ...
