77
21
估计你只能参与到原理图的设计上吧,涉及一些连线和配置,我是搞底层的,最多也就是参与下原理图的设计讨论,至于PCB布板,散热功耗,那该是纯硬件的干的事。
22
至于原理图,熟悉硬件常用外设接口连接与配置,看熟 datasheet是关键
89
23
嗯,我这个问题应该结了。
75
24
经验很重要,
建议由简入深
一上来就做8层板,难度有些大,如果是个团队,可以参与团队设计,从中学习
84
引用 23 楼 rzsheng 的回复:
经验很重要,
建议由简入深
没有团队,只有总监做过,其他都是没有画过的。嘿嘿。但是总监这次只是指导了。
26
做硬件会比较繁琐,尤其是你这个系统,layout + 洗版就近半个月了。
1、一般来说你这个系统不只打一次板子,但是第一次呢,一定要保证一些东西,比如人机接口(人机接口都没有,其他的也就没的做了,尤其是驱动)。
2、多放些测试点,方便调试(定型的时候可以拿掉)。
3、不确定的接口,都预留出来(比如一个模块里有多余的脚,但你又不确定,就直接拉出来就好了,不然后悔都没用)。
4、对于不确定状态的脚,上拉、下拉都做好,调试时方便。
我是四角猫的功夫,哈哈。
99
27
俺偶尔也接触一下布板,因为是个棒槌,所以一般将原理图自己瞎布一遍,这样基本上就将原理图细细看了一遍。
28
首先得有一个好的焊接功夫,这对你调试硬件很有帮助。
然后要会看懂电路图,理论和经验都要具备。
对电源一块的比较了解,硬件这一块的很多问题都是由于电源处理的不够好引起的。
还要具有EMC和信号完整行的理论基础和经验。
能够对软件有一定了解,这个对你来说完全没有问题。
78
29
搞研发不像搞科研,科研允许失败,研发不能,
所以在做硬件设计时必须正确,技术成熟。
如何做到这一点,我想有很多现成的资料可以参考,比如开发板。
lz在硬件设计时,也可以这么做,而且往往也是一条学习捷径。
84
JF
31
引用 9 楼 gooogleman 的回复:
引用 8 楼 zhang6yong 的回复:
画电路是用vhdl吗?我们大四要学这门课,我还在犹豫要不要好好学一下。
画电路不是VHDL啊。嘿嘿,楼主搞晕了吧。
楼主娇憨了,竟然叫8楼楼主
32
引用 30 楼 eajum 的回复:
楼主娇憨了,竟然叫8楼楼主
我以为他是小楼啊,哈哈,是我概念不清。
64
33
引用 30 楼 eajum 的回复:
楼主娇憨了,竟然叫8楼楼主
我以为他是小楼啊,哈哈,是我概念不清。
81
34
用2440做PDA一般6层板可以, 用orCAD画原理图,PADS画PCB图比较好.
对电源,SDRAM,NAND,GPS这几部分布线要很注意.....
LZ这是个好机会好好锻炼自己阿...
如果这个任务做好,那就成为高手咯!
78
36
纯顶!希望楼主早日找到答案!
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
