1023|0
6149
管理员
【直播FAQ】同质化严重,缺乏创新,ST60毫米波非接触连接器 [复制链接]
直播主题:
赋予你独特的产品设计,重拾市场话语权
直播时间
2024年3月6日(周三)上午 10:00-11:30
内容简介:
• ST60 产品介绍
• ST60 广泛的应用
• ST60 产品演示
• Q&A
通过本次直播, 您将可以清晰了解到: ST60是什么样的产品,与现有市场上的技术有什么不同,ST60可被应用于哪些产品和市场,如何快速应用,如何使用ST60设计差异化的产品,夺回市场话语权,如何利用ST60突破现有产品设计瓶颈。
直播讲师:
盛治 Danny Sheng: 意法半导体 射频通信产品部 中国区产品市场经理
• 2008年加入意法半导体
• 20+半导体行业从业经验
• 先后在视频,MPU,人工智能处理器, 安全芯片,IP,ASIC, 半导体工艺等领域从事过技术与市场的岗位
• 曾获得视频领域全球发明专利
• 研究生学历
崔正磊:意法半导体 射频通信产品部中国区 现场应用工程师
• 通信工程硕士学历。
• 2021年加入意法半导体。曾任职中兴通讯、Keyssa等公司,在半导体、毫米波、通信等领域有十余年的技术支持和客户经验。
• 在意法半导体负责ST60等的技术支持工作。
李昊Hao li: 意法半导体 射频通信产品部中国区 现场应用工程师
• 2018年加入意法半导体
• 10+半导体行业从业经验
• 先后在毫米波,汽车电子,无线视频传输等领域从事过技术岗位
• 研究生学历
黎宏锟 Ken Li: 深圳易普森科技股份有限公司,毫米波射频模块 现场应用工程师
• 电子通信工程专业,具有多年从事无线通信产品的开发经验
• 现主要负责ST60系列毫米波射频模块及相关应用方案的技术支持工作
FAQ详情
1、ST60毫米波非接触连接器设计使用有什么注意事项?
A: 稍后直播中会介绍,欢迎收看
2、ST60为板对板对接提供的速度大约在什么范围
A: 目前6.25Gbps
3、ST60毫米波非接触连接器有哪些技术特点?详细资料在哪里下载?
A: 其有着高带宽,低延时,低功耗的特点,毫米波射频模块的资料可以联系ST或者易普森的相关同事或者,在易普森的官网也有一些公开资料可供下载
4、ST60的数据传输速度最高达到多少
A: 6.25Gbps
5、ST60毫米波产品特点有哪些,是否能批量生产
A: ST60毫米波产品有着高带宽,低延时,低功耗,近距离的特点,在工业领域已经有不少ST60毫米波模块成熟量产
6、是否易于符合EMC/EMI要求。电磁兼容试验有什么需要注意的地方。
A: ST60模块已经通过了FCC和CE认证,通过和认证中的EMC EMI测试。额外需要注意的是,如果有多对芯片放在一起工作。要隔离一些距离,以避免干扰。
7、ST60采用什么封装形式?尺寸?
A: BGA封装,A2是2.2*2.2mm
8、ST60的功耗在什么水平?
A: ST60支持多种不同的功率管理模式,支持消费类产品的低功耗应用
9、毫米波连接器的形式是什么?由哪些部分组成?
A: 单芯片,集成了需要的射频天线等功能
10、ST60对比蓝牙无线等其他通讯方式的优势体现在哪?
A: 优势在于传输速率很高,高达6Gbps. 并且功耗很低,收发一对芯片只要70mw
11、传输速度能到多少?
A: ST60A2芯片不同模式下可以支持9.6Kbps-6.25Gbps ST60A3芯片可以支持USB2.0的480Mbps
12、是否需要配对方式?是否能支持一对多?
A: 不需要配对,只要靠近就能通信。一般不支持一对多。
13、都可以支持到哪些接口类型?
A: ST60A2支持: - 9.6kbps 到 100Mbps,1.8V CMOS GPIO 和 - 高达6.25Gbps的差分SLVS。注意:差分SLVS速率从100Mbps到6.25Gbps,需要preamble前导码和8b10b编码。 DP、SGMII、PCIe、SATA等可直接传输,通过外部转换芯片,它可以支持MIPI,HDMI等等。 ST60A3支持: eUSB2、UART、GPIO、I2C、SPI等。
14、ST60功耗如何,能用在低功耗产品吗?
A: ST60A2收发一对功耗70mw,ST60A3收发一对240mw. 很适合用于低功耗产品
15、ST60 天线如何配置?
A: ST60芯片和天线直接连接。ST 有现成的天线设计
16、ST60 天线如何配置?
A: ST60A3有集成天线芯片,天线已经集成在芯片内部。不需要外部天线
17、ST60 非接触式连接器是否存在散热问题?
A: 不会,ST60毫米波产品的其中一个特点就是低功耗
18、在高温高压的液体环境下可否传输?
A: 有工业级版本芯片
19、60GHz有哪些优点?
A: 小封装,低成本,短距离,高速率,低功耗
20、ST60信号发射是OOK调制吗?
A: ASK
21、ST60的抗干扰能力怎么样?对环境干扰有要求吗?
A: 毫米波频段很干净,干扰信号不多。毫米波传输距离很近,干扰传不远
22、st60对于通信协议什么要求
A: 对协议透明,关注信号的电平、速率等指标
23、天线是集成在芯片内了吗?
A: A3有集成天线的版本
24、无线供电会对ST60有干扰吗
A: 无线充电可以和ST0一起使用,磁场对毫米波信号不会有干扰,只是无线充的线圈和隔磁片会阻隔毫米波信号的传输,需要做对应的结构设计
25、收发端之间的不能存在哪些介质?
A: 中间不能有水,金属或者人体等介质,这些都会阻隔射频信号的传输
26、ST60收发之间允许有哪些隔离介质?
A: 非金属导体类
27、ST60收发之间允许有哪些隔离介质?
A: 推荐使用ABS,PC材质的塑料,建议厚度控制在1-2mm
28、ST60是否完全可以替代SLVS UART等有线方式,对于之前项目采用有线方式如何快速切换为ST60
A: 简单来说,把连接线替换为ST60芯片对
29、如何更好的解释非接触?
A: 传统的电气连接是金属接触金属电气连接,ST60是靠近就可以连接,非接触方式
30、能否提供设计Demo
A: 可以的,请联系代理商或者销售
31、st60功耗多少
A: ST60A2工作在半双工模式。ST60在发射状态下的典型功耗是44mW,接收状态下的典型功耗是27mW,一对ST60A2的总功耗是70mW。 ST60A3典型的功耗值为:eUSB2 Rx/Tx - 110/130 mW,UART/GPIO/I2C - 90 mW; standby功耗值为13uW
32、通讯之间,有非金属介质,是否会影响到通讯距离
A: 非金属介质也要依据材质而定。有些非金属材质对毫米波衰减很大比如木材,水泥。最好是塑料材质对毫米波衰减很小
33、60 GHz V 频段是对于干扰使用较低或较高频率的电信协议是如何优化的?
A: 一般情况下,不是60GHz的干扰信号不会干扰ST60. 因为不在同一频率上
34、淘宝有没有已量产的模块
A: 可以联系代理商或者EPS获得模块
35、ST60可以聚合使用吗?有没有使用上限(最多可以聚合多少个一起使用)?
A: 可以多个通道使用,以提高带宽,设计中需关注隔离度,比如在稍后介绍的DP方案中
36、ST60是收发两端是否都需要单片机控制
A: ST60A3需要一端有i2c控制,A2无需mcu配置
37、非接触收发器相延迟问题有多少?ST60都集成了哪些组件?对于ST60添加外部时钟是需要注意什么?
A: ST60A2延迟8ns.ST60A3延迟40ns. ST60不需要外部时钟。时钟内置了
38、使用的时候两个芯片是不是要正对着,角度有没有要求?
A: A3集成天线是面对面
39、ST60发射功率可调吗?
A: 不可调
40、陶瓷/有机玻璃介质的适用性如何?
A: 陶瓷不透光,最好不要使用。有机玻璃薄一些是可以的
41、ST60支持什么类型的接口?
A: ST60A2接口是SLVS. ST60A3接口是eUSB2, I2C, UART
42、传输芯片是不需任何协议吗?
A: ST60A2都是透传,不需要任何协议
43、ST60支持的接口类型都有哪些?能否一一列举出来(越详细越好)
44、A3支持相对旋转吗?
A: 目前可通过外置天线实现
45、在医疗和工业领域应用怎样?
A: 目前在工业自动化,工业传感器等领域均有产品应用
46、支持多个芯片同时使用吗
A: 可以的
47、ST60通讯传输可穿透人体组织用于植入式医疗么?
A: 射频信号穿过人体组织的衰减较大,需要做具体的测试评估
48、两个通信时需要指定位置吗?
A: ST60是点对点通信,需要对位,不同的天线模块有推荐的传输距离和对位偏移
49、工业级的温度范围怎样?
A: -40°C-105°C
50、支持那些类型接口?
A: ST60A2支持: -9.6kbps 到 100Mbps,1.8V CMOS GPIO 和 -高达6.25Gbps的差分SLVS。注意:差分SLVS速率从100Mbps到6.25Gbps,需要preamble前导码和8b10b编码。 DP、SGMII、PCIe、SATA等可直接传输,通过外部转换芯片,它可以支持MIPI,HDMI等等。 ST60A3支持: eUSB2、UART、GPIO、I2C、SPI等。
51、ST60供电电压是多大?
A: 1.8V
52、可以穿透哪些材料,以及哪些材料不能穿透
A: 塑料可以穿透,金属不能穿透
53、可以穿透哪些材料,以及哪些材料不能穿透
A: 常用的外壳材料如PC、尼龙、玻璃等都是可以穿透的,当然不同材质损耗会有差异;金属外壳会阻断射频信号的传输,所以需要做结构的开窗设计
54、穿透塑料会有衰减吗
A: 建议使用ABS,PC的塑料材质,会有衰减,但衰减相对较小
55、这个产品是否有成熟的应用了?特别是在摄像头上面。
A: 是的,可以联系当地代理商获得详细的跟进服务
56、目前ST60设计带宽和传输吞吐量最高是多少?
A: 最高6.25Gbps
57、这个毫米波是否会对其它毫米波设备产生干扰?
A: ST60输出功耗很低,传输距离很近,一般不会干扰其他设备
58、如果是金属外壳怎么解决屏蔽问题呢?
A: 一般解决办法是,在金属外壳上挖洞或者开窗。然后用塑料材质覆盖窗口
59、60GHz的PCB天线设计和制造需要用特定材质和规格的板材吗?
A: 我们ST天线参考设计用FR4材质,就可以良好工作。如果用射频材质,效果更好了
60、主频测量用频谱仪的哪个挡位呢?
A: 60GHz频段
61、如何测量工作电流?
A: 一般的电流测试方法。电源串万用表测电流就可以
62、ST60毫米波非接触式连接器,是否有车规级的产品?
A: 目前还没有
63、只能是两种相对角度吗?
A: 也有支持旋转的天线设计
64、360°滑环是否可以
A: 可以的,已经有相关的产品应用
65、ST60可以用在工业机床上吗?
A: 当然可以
66、医疗CT上有应用吗
A: 有医疗设备厂商使用我们芯片
67、如果要提高应用频率段,需要进行哪些方案调整?
A: 频率已经固定了,一般情况下没办法调整频率
68、ST60在结构设计方面有什么特别需要注意的?
A: 主要是不要用金属遮挡st60天线
69、ST60目前是否可以完全替代BLE产品,ST60都包含支持哪些协议?
A: ST60和蓝牙是两种不同应用。目前是相互补充,还不能相互替代。ST60A3支持eusb,I2C,UART
70、是否会进行芯片的EMC测试?
A: 是的,部分产品已经通过了FCC,CE认证
71、如何验证ST60该产品的信号完整性和可靠性?
A: 信号完整性可以用示波器测眼图,可靠性可以通过高低温和老化测试验证
72、请问在测距上应用,能做到多少米的测量距离
A: ST60传输距离很短,只有几个厘米。目前没有测距应用
73、ST60A3s是否存在对齐公差问题?对于短距离传输大约最大支持多大距离?
A: ST60A3对位偏移支持3- 5mm,最大支持6cm传输距离
74、具体应用场景都有哪些?
A: 已经产品应用的有LED拼接屏,安防摄像头,地质检测传感器,图传等诸多领域
75、发送端与接收端必须使用相同的通讯接口吗?是否有内置协议转换?
A: 收发两端要使用相同的接口,芯片内部没有协议转换
76、360°滑环的应用,是需要阵列吗
A: 不需要天线阵列,圆极化天线就可以实现
77、毫米波会受到WIFI这些干扰吗?
A: 不在同一频段,不会相互干扰
78、产品的关键特性有哪些?
A: 短距离,低功耗,高带宽
79、工业和医疗领域中ST60毫米波非接触连接器具备哪些优势?
A: 对于高速率传输,有优势
80、ST60附近有磁铁是否会影响其工作?
A: 磁场不会影响到毫米波通信
81、这个无线符合fcc标准吗?在美国怎么注册?
A: 像使用ST60A2和ST60A3的SK202和SKL5010模块都已经通过了FCC和CE认证
82、ST60支持哪些通信总线
83、收发两端是必需要相同的接口吗?一端是eUSB2,一端是UART,这样是否可以
A: 收发需要相同模式的接口
84、ST60A3的封装尺寸是怎样的?是否都集成了天线?
A: ST60A3H1为2.9*4.2 mm²封装,ST60A3H0为2.2*2.6 mm²封装,ST60A3H1集成了天线,ST60A3H0 需要外置天线设计
85、ST60毫米波非接触连接器通过了哪些认证?
A: FCC,CE模块认证都做了
86、详细的技术手册哪里获取?
A: 可以联系当地的代理商获得详细支持
87、接触距离有要求吗?
A: 不同的天线设计有不同的推荐传输距离和对位偏移
88、STM32单片机必须有吗
A: 主板上有其他MCU也是可以的
89、ST60毫米波非接触连接器,是否提供评估板?如果提供,如何购买?
A: 有评估板,可以联系ST当地的代理商
90、ST60毫米波非接触连接器有那些优势?
A: 高带宽,低延时,低功耗
91、要样品和demo板联系谁啊?
A: 请联系代理商或者销售
92、单片机对ST60的配置是必要的吗
A: ST60A
93、单片机对ST60的配置是必要的吗
A: ST60A2不需要MCU配置,ST60A3需要
94、ST60毫米波非接触连接器,延迟时间多长?
A: ST60部分的延迟只有7ns
95、支持最大的通讯带宽?
A: 6.25Gbps
96、ST60输出功耗大概是多少?
A: 约0dBm
97、连接器主要应用哪些领域/
A: 工业自动化生产,户外传感器,安防摄像头,视频图传等等
98、ST60毫米波最大的传输距离是多少?
A: 不同的天线设计有着不同的传输距离, 最大传输距离10cm
99、必须有MCU去配置的是吗
A: A2不需要,A3需要
100、SK408视频演示怎么有2组天线?
A: 这个demo中是4个dp lane
101、毫米波对人体有影响吗?
A: 毫米波不能穿透人体,并且st60功耗很低。对人体没伤害
102、这个非接触连接器指的是一个连接器吗
A: 是芯片,短距离非接触传输
103、现在的优势主要是应用在显示方面的吗?
A: 不仅仅是视频,也可以是其他的一些应用,包括工业制造,医疗等领域
104、有工业领域应用案例吗
A: 有的,例如滑环的应用
105、请问最远的信号传输距离到多长?
A: 10出门以内的应用
106、ST60在VR领域有应用案例么
A: 可以被用于视频柔性电缆的替代,或者做全无孔的产品设计
107、ST60都包含支持哪些协议?
108、如何更好的选型?
A: 建议您联系ST销售或者代理商
109、ST60的信号传输最快多少?
A: ST60A2最高6.25Gbps. ST60A3最高480Mbps
110、如何根据使用场景选择天线的形式?
A: 主要看辐射方向、是否支持旋转等
111、常见的薄弱环节主要是哪些
A: 天线的设计相对是难点,建议使用集成天线或者采用合作伙伴EPS的模块
112、非接触连接器的间隔距离在多大范围内能保证正常连接?
A: 数厘米,具体和速率、天线、3D相关
113、对于连接器的选型需要主要哪些特性指标?
A: 接口类型、传输方向、距离
114、该连接器的抗干扰能力是否通过验证或者第三方的认证?
A: ST60模组已经通过了FCC和CE认证
115、数据传输需要对正的偏差为什么范围内?
A: 一般控制在集毫米的对位偏差内,可以采用磁吸等方式帮助对位
116、非接触连接器最高可以支持多高的带宽?传输延迟能做到多少呢?
A: 目前最高6.25Gbps,A2约7ns延迟
117、MIPI CSI滑环中,ST60的摆放位置及空间有什么要求吗?
A: ST60面对面传输,滑环外壳最好塑料材质,不要金属材质,以减少反射干扰
118、非接触传输会不会受环境介质干扰?
A: 会受金属材质环境影响,如果周围有大的金属部件要小心处理。非金属材质影响不大
119、应用局限都有哪些
A: 我们聚焦在短距离的传输
120、传输距离会被电磁干扰影响吗?
A: ST60工作频段在60G,这个频段不易受到影响,而且是短距离传输
121、指向性能如何
A: 和天线相关,号角天线指向性强
122、安全保密有无高保障
A: 安全保密要由客户的基带来处理。ST60本身没有加密措施
123、ST60毫米波非接触连接器的工作频率范围是多少?
A: 60.5GHz
124、如果在手机内多处使用ST60进行无线连接,是否会存在互相干扰的情况?
A: 需要增加间隔来避免相互干扰。隔离度要50dB
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
