968|16
单片机STM32干扰GPS模块问题 [复制链接]
2024-03-31 发布人: park05
STM32干扰GPS模块问题, 我已经测试研究了几个星期了, 一直没有解决的方法。非常头疼的问题, 样机都做好半年多了, 就是卫星信号干扰严重,成品就是出不来! 急死人了!  我做了一个语音导航器, 主要用于公开水域游泳-泳者自我导航, 导航器放在泳帽里(卫星信号没有问题),泳者根据语音提示“偏左(/右)若干米”进行调整。以前我们”泳者自我导航”都是用手表-轨迹导航,有很多缺点, 语音导航才是一次革命性升级! 基本上一切都做好了, 样机都做好半年多了, 海试多次了, 效果很好!  目前问题就是: GPS模块贴近主机(STM32), 卫星信号严重下降, 直至为零, 彻底不工作了!  我换了几种STM32, 不同晶振的, 结果都一样!  换了几十个品牌型号尺寸的GPS模块, 结论都一样! 非常头疼了!  拉开距离20 CM, 基本就可以解决,不是彻底解决, 而且可以使用了!  我们语音导航器尺寸是不可能做的很大的(放在泳帽里), 拉出一根天线来也不现实(因为还要考虑语音)!  开始我怀疑是喇叭磁铁影响的, 但是反复测试, 甚至吧一块强磁铁放在GPS模块上, 也不影响卫星信号。 最后找到就是STM32影响的。 我使用的是 stm32F103C8T6 做主机。  也肯定不是共用一块电池影响的,因为,即使是两块电池, 或者: 一个GPS连上Ucenter, 信号正常的, 只要把这个GPS贴近另一台语音导航器(必须是加电的),Ucenter图示信号马上大幅度降低, 甚至为零。 这两个设备是完全物理隔离的!  希望得到老师们的帮助! 我的QQ:  64362150    详情 回复 发表于 3 天前
此帖出自stm32/stm8论坛
GPS能单独做模块放到其他位置么?   详情 回复 发表于 2024-4-5 11:15
测试的视频:  GPS模块贴近STM32, 卫星信号明显迅速下降。
此帖出自stm32/stm8论坛
不知何因, 视频上传没有反应。 再发一个!
此帖出自stm32/stm8论坛
5637
GPS模块贴近主机(STM32),所以说GPS模块与主机的通信方式大概率是无线的,可以这方面考虑一下干扰
此帖出自stm32/stm8论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6401
可以尝试拿频谱仪抓一下STM32的信号。
此帖出自stm32/stm8论坛
1971
换一个单片机能解决?
此帖出自stm32/stm8论坛
bobde163 发表于 2024-4-1 10:06 换一个单片机能解决?
你好! 老师。  请问, 换一个什么型号的单片机? 你推荐一下。
这几天, 有做了一些测试, 例如用屏壁纸将整个机器全部包裹起来了-并接地
, 只留着GPS 在外边, 但是不见任何效果。
此帖出自stm32/stm8论坛
测试的视频:
视频前半部: 只给GPS模块供电, 单片机不供电。  U-center 显示卫星信号正常。
视频后颁布: 然后给单片机供电, 这是卫星信号明显下降, 最终可能为0 。
STM32-GPS
此帖出自stm32/stm8论坛
如果电磁干扰那就给单片机加个屏蔽罩呗。是不是有其它问题,全接上量下电压是不是供电不足?
此帖出自stm32/stm8论坛
屏蔽纸, 已经包裹的很严了, 并且接地了。  电池是足电的。  这个问题, 不是一台机器问题, 我做了多台样机, 都一样的结果。  所以, 我是安装了两个开关, 一个是给GPS 供电, 一个是给主机供电  详情 回复 发表于 2024-4-3 15:39
43
GPS干扰,所以说GPS模块与主机的通信方式大概率是无线的,可以这方面考虑一下干扰
此帖出自stm32/stm8论坛
iobus 发表于 2024-4-2 23:39 如果电磁干扰那就给单片机加个屏蔽罩呗。是不是有其它问题,全接上量下电压是不是供电不 ...
屏蔽纸, 已经包裹的很严了, 并且接地了。  电池是足电的。  这个问题, 不是一台机器问题, 我做了多台样机, 都一样的结果。  所以, 我是安装了两个开关, 一个是给GPS 供电, 一个是给主机供电。 每次只要先打开GPS, 主机不工作, 很快就找到卫星, 然后在打开主机开关。这样做就好的多, 并没有彻底解决问题。 如果是两个开关同时供电, 卫星信号就找不到, 或者需要很长时间(几十分钟)。   今天继续做测试找原因, 我的语音TTS模块也干扰GPS模块。 太头疼了!
此帖出自stm32/stm8论坛
23
给主机输入输出加滤波试试!
此帖出自stm32/stm8论坛
2785
干扰分2种,一是传导,二是辐射,这两个设备是完全物理隔离的,还有干扰,说明是辐射干扰。
你用屏蔽纸效果也不太好,因为GPS信号太弱了。你不可能做到完全包裹。问题出现在你说的主机上,
不一定是STM32干扰,有可能是其他的东西,比如语音模块。你把主机的电路图发出来我看看。
此帖出自stm32/stm8论坛
附上语音导航器接线图:
此帖出自stm32/stm8论坛
2785
你在楼主位的问题说明不清楚,你仔细整理一下。然后把问题描述清楚,把你排查的过程描述清楚,你只把问题和试验过程描述清楚,结论你自己不要总结。因为你总结的很可能是不对的。让网友帮你分析。
此帖出自stm32/stm8论坛
做个贴片式屏蔽罩就能解决啊
此帖出自stm32/stm8论坛
106
GPS能单独做模块放到其他位置么?
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
