7462
21
秦天qintian0303 发表于 2024-3-21 09:12 qq飞车也是,超级大
玩不动了,哈哈,现在电脑也不是很能带的动游戏。
不是带不动,而是没想到啊,一看这游戏大小我就不想玩了,过年休息想玩这,直接劝退,还不如俄罗斯方块有性价比  详情 回复 发表于 2024-3-21 16:29
6765
22
wangerxian 发表于 2024-3-21 16:23 玩不动了,哈哈,现在电脑也不是很能带的动游戏。
还有黄金矿工,网页版游戏~4399小游戏性价比更高  详情 回复 发表于 2024-3-21 19:07
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7462
23
秦天qintian0303 发表于 2024-3-21 16:29 不是带不动,而是没想到啊,一看这游戏大小我就不想玩了,过年休息想玩这,直接劝退,还不如俄罗斯方块有 ...
4980
24
秦天qintian0303 发表于 2024-3-21 08:47
我查了一下,我的硬盘也不足了,发现主要都是安装的软件太多
现在的软件都异常的大,可占内存了。前段时间下载了一个QQ炫舞,结果80+G。。。
这种都是塞了各种皮肤,特效等资源文件,游戏本体应该没什么东西,
这些老游戏,界面还是和以前一样,感觉压根就没跟上时代。估计就是像你说的,全是各种资源占内存。  详情 回复 发表于 2024-3-22 09:05
7462
吾妻思萌 发表于 2024-3-22 08:33 现在的软件都异常的大,可占内存了。前段时间下载了一个QQ炫舞,结果80+G。。。 [/quote] 这种都是塞了 ...
6133
26
wangerxian 发表于 2024-3-20 21:40 为啥能超出官方说的内存大小。
官方的不可信。我那老电脑标的ssd那个口只能512G, 我上个2T跑得欢。是没钱,否则直接4T。
哈哈,那我十年前的笔记本8G内存是不是可以尝试16G了。  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:03
7462
27
damiaa 发表于 2024-3-22 10:01 官方的不可信。我那老电脑标的ssd那个口只能512G, 我上个2T跑得欢。是没钱,否则直接4T。
10年前的笔记本最高支持差不多就是16G,具体的支持不支持还的查一下。  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:39
你自己查查在弄,免得我误导你。  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:04
6133
28
wangerxian 发表于 2024-3-22 10:03 哈哈,那我十年前的笔记本8G内存是不是可以尝试16G了。
你自己查查再弄,免得我误导你。
3268
29
怎么查,是查主板信息吗?  详情 回复 发表于 2024-3-22 11:01
7462
tagetage 发表于 2024-3-22 10:39 10年前的笔记本最高支持差不多就是16G,具体的支持不支持还的查一下。
怎么查,是查主板信息吗?
你告诉我你的笔记本型号,我帮你看,或者你自己搜索你笔记本型号,后面加上支持多大内存。一般都有答案,  详情 回复 发表于 2024-3-22 11:26
3268
31
wangerxian 发表于 2024-3-22 11:01 怎么查,是查主板信息吗?
戴尔 DELL Inspiron M431R 5435,我自己也去查一查。  详情 回复 发表于 2024-3-22 13:07
7462
32
tagetage 发表于 2024-3-22 11:26 你告诉我你的笔记本型号,我帮你看,或者你自己搜索你笔记本型号,后面加上支持多大内存。一般都有答案, ...
33,34,35楼给你回复了。  详情 回复 发表于 2024-3-22 16:48
3268
33
笔记本戴尔M431R5435参数:
主板芯片组:AMD A76M
CPU系列:AMD A8系列
CPU型号:AMD A8-5545M
二级缓存:6MB
核心架构:Trinity
核心/线程数:四核心
制程工艺:32nm
功耗:35W
内存容量:4GB(4GB×1)
内存类型:DDR3 1600MHz
最大内存容量:8GB
硬盘容量:500GB
屏幕尺寸:14英寸
显示比例:16:9
屏幕分辨率:1366x768
显卡类型:双显卡(性能级独立显卡+集成显卡)
显卡芯片:AMD Radeon HD 8670M+AMD Radeon HD 8510G
显存容量:2GB
显存位宽:64bit
摄像头:集成100万像素摄像头
电池类型:4芯锂电池
笔记本重量:2.23Kg
厚度:25mm
外壳材质:复合材质
3268
34
还有一个介绍。
1. AMD A76M主板介绍
AMD A76M主板是AMD公司的一款主板产品,该主板是为笔记本电脑设计的。它以其高性能、低功耗等优点备受先进制造商和用户的欢迎。AMD A76M主板采用AMD公司的北桥芯片和南桥芯片,支持AMD系列处理器,内存类型为DDR3和DDR4,最高支持16G内存容量,支持SATA 6Gb/s接口,以及多种多媒体接口等。
这里写了 A76M主板最高支持16G内存容量。。所以就有冲突了。
3268
你看和你笔记本同级别的 华硕K555ZE7200(4GB/500GB)参数
也是A8 CPU,也是同样的芯片组,参数上写最大内存就支持到16G。
所以我建议你打开你的笔记本,看看是否是2个内存插槽,是2个槽的话我认为就是支持到16G,要是1个槽的话就是最大内存支持到8G.
两个插槽,我之前就加了一个4GB的内存卡。  详情 回复 发表于 2024-3-23 08:05
可以搞到64G,按理可以支持128G的不知道供电能不能跟上。  详情 回复 发表于 2024-3-22 16:48
7172
36
tagetage 发表于 2024-3-22 16:47 你看和你笔记本同级别的 华硕K555ZE7200(4GB/500GB)参数 也是A8 CPU,也是同样的芯片组,参数上写最大内 ...
最大支持内存和供电没有什么关系的。  详情 回复 发表于 2024-3-22 17:01
他这个不可以搞到64G,因为是大约8年前的电脑,主板芯片组最大只支持到16G。  详情 回复 发表于 2024-3-22 17:00
3268
37
wangerxian 发表于 2024-3-22 13:07 戴尔 DELL Inspiron M431R 5435,我自己也去查一查。
33,34,35楼给你回复了。
3268
38
lugl4313820 发表于 2024-3-22 16:48 可以搞到64G,按理可以支持128G的不知道供电能不能跟上。
3268
39
最大支持内存和供电没有什么关系的。
主板供电跟不上,容易出问题,官方给你提供的参数,那也是有道理的,笔记本的主板跟台式机、服务器的主板不对。  详情 回复 发表于 2024-3-22 18:21
7172
tagetage 发表于 2024-3-22 17:01 最大支持内存和供电没有什么关系的。
猜你喜欢
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
