78
21
引用 14 楼 wangbinds 的回复:
不做中断中处理在哪儿处理?原来的程序中,主函数在完成初始化之后就是空循环了。
另外我曾经试过提高单片机频率,从25M提高到40M,PC端显示的时间没有明显的变化。
我觉得单片机的速度问题还不是主要原因,不知道对不对。
一般由于 ip 协议栈处理比较复杂,需要花费较长时间来执行,所以不会放在中断中来执行,以避免丢失中断或中断延迟过长等问题。它一般都会在中端完成后,有操作系统进行管理其什么时候开始执行协议栈代码。
假定 25M 时需要 500ms,那么提高到 40M,需要:
[code]人的肉眼感觉能区别 400ms 与 312.5 ms,貌似都会感觉的很慢吧...
22
感谢morris88 大大的耐心指导。
不知道可否帮我找出zlIP到底是在合适解析协议栈的,我实在是看不懂除了中断还有什么地方了(周立功网站有源码,或者我发给你)。
另外我说的时间没有明显变化是指的PC输出的时间数据,具体可看我上面贴出的代码。无论我是用25M的晶振还是40M的晶振,PC输出的用时都是480+到510+的范围,并没有发现输出时间在范围上的变化。
另:谁知道如何加分请告诉我,我再加些分继续期待几天。
59
23
不用,我不想再看看 zlIP 代码,以前看过 bsd / linux / vxworks 等下面的源代码的实现,没有一个在中断实现的。
24
好吧
结贴吧
我也烦了这个问题了
有空了慢慢考虑吧
再次谢谢各位的帮助
