2971
21
哎,给你贴个图,你看看典型电路。
2971
22
maychang 发表于 2024-3-7 15:25 我没有查该芯片的datasheet,不知道该芯片是否能够在15V直流电源下正常工作。从8楼贴出来的那页来看是可 ...
看看我21楼的图 。
从21楼典型应用电路来看,此芯片和UC3842/3843/3844/3845是同类。交流市电上电后芯片并不工作,VIN处仅消耗很小的电流。芯片开始工作后,GATE引脚输出脉冲,VDD得电,整个反激开关电源进入正常工作状态。 你贴的  详情 回复 发表于 2024-3-7 17:26
其实,很感谢你看了datasheet,但是您标明的是max,即使用在AC/DC上,也不会建议在VDD上加30v的电压。  详情 回复 发表于 2024-3-7 16:56
54
23
tagetage 发表于 2024-3-7 16:19 看看我21楼的图 。
你没明白,是这个芯片内带一个稳压器,稳定到30V左右,你看典型电路VIN上面有一个电阻,就是限流用的。你的输入是24V,小于它的稳压器输出电压了。所以OB2269不工作。  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:31
超级版主
24
你贴的不是原厂datasheet,很怀疑此电路的准确性,尤其是VIN引脚没有电容。倒是楼主贴出来的那页是原厂的datasheet,可惜楼主贴出来那页没有典型应用电路。。
我怕你说我贴的不是原厂的datasheet。所以我21楼的第二张图的左上角在截图的时候截了昂宝官方的标志。和昂宝电子(上海)有限公司的字样。我的Datasheet是楼主说的官方的。  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:28
2971
maychang 发表于 2024-3-7 17:26 从21楼典型应用电路来看,此芯片和UC3842/3843/3844/3845是同类。交流市电上电后芯片并不工作,VIN处仅消 ...
2971
26
dlb123 发表于 2024-3-7 16:56 其实,很感谢你看了datasheet,但是您标明的是max,即使用在AC/DC上,也不会建议在VDD上加30v的电压。
这个芯片内部的稳压管,图片中说得明白:稳定电压为35V(你画的红色线下一行)。  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:53
30V,datasheet中说得很清楚:应用极限值。不是供电电压不到30V该芯片就不工作,而是超过30V该芯片工作不正常。 通常功率MOS管门极与源极之间允许的最大电压为20V。如果该芯片供电电压为30V,那么GATE引脚输出幅  详情 回复 发表于 2024-3-7 18:51
超级版主
27
tagetage 发表于 2024-3-7 18:31 你没明白,是这个芯片内带一个稳压器,稳定到30V左右,你看典型电路VIN上面有一个电阻,就是限流用的。你 ...
通常功率MOS管门极与源极之间允许的最大电压为20V。如果该芯片供电电压为30V,那么GATE引脚输出幅度大约也是0~30V。这超出了通常功率MOS管的允许范围,可能损坏功率MOS管。
我传了一个OB2269的设计指导,芯片里有GATE脚的过压保护功能。  详情 回复 发表于 2024-3-7 20:32
哦,是的,是我看错了。30V是极限值。  详情 回复 发表于 2024-3-7 20:29
超级版主
28
1295
29
运放的电源如何得到的?另外国产芯片ob2269的三脚为啥悬空?还有确保高频变压器同名端引脚。大功率电源和连续工作才是有挑战性的。这个设计成数字电源,输出电压可调。
407
dlb123 发表于 2024-3-7 16:04 蓝色的是FB,黄色的是G脚。
从波形上看,有可能是开环保护了,有120ms的时间FB没动作;要同时挂一下输出电压及运放输出。120ms后,fb直接拉低,也有可能是这里的问题,反馈直接判为ovp保护。总之是反馈环的问题,Vcc供电没有问题。
407
31
maychang 发表于 2024-3-7 13:13 说到补偿,+15V端是经过一个电感L1接到反激整流滤波输出的,还接了一大堆电容。这个LC滤波,让补偿的困难 ...
赞同,反馈搞得很糟糕
407
32
dlb123 发表于 2024-3-7 13:43 您好,PWM不是反馈,是单片机给的,相当于给运放-端给一个固定的电压,+端通过采样电压来实现与-端比对 ...
知道pwm用来调压的,关键点在于pwm的输出在上电之前还是之后,pwm做dac需要时间建立,基准未建立起来,驱动一打,输出电压建立了,会导致ovp
2971
33
maychang 发表于 2024-3-7 18:51 30V,datasheet中说得很清楚:应用极限值。不是供电电压不到30V该芯片就不工作,而是超过30V该芯片工作不 ...
哦,是的,是我看错了。30V是极限值。
2971
34
OB2269设计指导,楼主仔细看看吧,芯片是16.5V才启动的。 OB2269_DG.pdf (381.02 KB, 下载次数: 5)
2971
OB2269如果是16.5V启动,那也没法解释楼主在首帖叙述的上电瞬间有输出但随即消失的现象。 我倾向于30楼和32楼 不亦心 的意见。  详情 回复 发表于 2024-3-7 20:40
超级版主
36
tagetage 发表于 2024-3-7 20:32 我传了一个OB2269的设计指导,芯片里有GATE脚的过压保护功能。
2971
37
等楼主试验的结果了。。
27
38
15v建议改成18v
注意UVLO(Exit) VDD Under VoltageLockout Exit(Startup) 15.5    16.5    17.5 V
