### 雅特力车规级MCU-AT32A403A开发板评测 06 GC9A01 SPI-LCD 1.28圆形屏幕
## 硬件平台
1. AT32A403A Board开发板
2. 1.28寸圆形彩色TFT显示屏高清IPS 模块240X240 SPI接口GC9A01
## 产品介绍
推荐一个屏幕资料参考网站 http://www.lcdwiki.com/1.28inch_IPS_Module
- 1.28寸圆形IPS彩屏,支持 RGB 65K色显示,显示色彩丰富
- 240X240分辨率,显示清晰
- IPS全视角面板,超宽可视范围
- 采用4线制SPI串行总线,只需几个IO即可点亮
- 提供丰富的Arduino、STM32、C51以及MSP430示例程序
- 军工级工艺标准,长期稳定工作
- 提供底层驱动技术支持
## 产品参数
| 名称 | 参数 |
| 显示颜色 | RGB 65K 彩色 |
| SKU | MSP1281 |
| 尺寸 | 1.28(inch) |
| 面板材质 | TFT |
| 驱动芯片 | GC9A01 |
| 分辨率 | 240*240 (Pixel) |
| 显示接口 | 4-line SPI interface |
| 有效显示区域(AA区) | 直径:32.40 (mm) |
| 触摸屏类型 | 无触摸屏 |
| 触摸IC | 无触摸IC |
| 模块PCB底板尺寸 | 38.03x45.80(mm) |
| 视角 | 全角度 |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 工作电压 | 3.3V |
## 接口定义
| 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
| 1 | GND | 液晶屏电源地 |
| 2 | VCC | 液晶屏电源正(3.3V/5V) |
| 3 | SCL | 液晶屏SPI总线时钟信号 |
| 4 | SDA | 液晶屏SPI总线写数据信号 |
| 5 | RES | 液晶屏复位控制信号(低电平复位,模块有复位电路,该引脚可不接) |
| 6 | DC | 液晶屏寄存器/数据选择控制信号(低电平:寄存器,高电平:数据) |
| 7 | CS | 液晶屏片选控制信号(低电平使能) |
| 8 | BLK | 液晶屏背光控制信号(高电平点亮,如不需要控制,请接3.3V) |
#### 模拟SPI移植LCD屏幕驱动
1. 建立工程模板,添加相关驱动文件
```c
//lcd_gc9a01 硬件驱动层代码
lcd_gc9a01.c
lcd_gc9a01.h
//lcd_gc9a01 软件应用层代码
lcd_guic
lcd_gui.h
lcd_font.h
//lcd_gc9a01 软件测试代码
lcd_example.c
lcd_example.h
2. 配置引脚
选择引脚,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。为了方便后续移植,我在**lcd_gc9a01.h**处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
```c
#define LCD_GPIO_PORT GPIOD
#define LCD_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define SCL_GPIO_PORT GPIOD
#define SCL_GPIO_PIN GPIO_PINS_8
#define SCL_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define SDA_GPIO_PORT GPIOD
#define SDA_GPIO_PIN GPIO_PINS_9
#define SDA_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define RES_GPIO_PORT GPIOD
#define RES_GPIO_PIN GPIO_PINS_10
#define RES_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define DC_GPIO_PORT GPIOD
#define DC_GPIO_PIN GPIO_PINS_11
#define DC_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define CS_GPIO_PORT GPIOD
#define CS_GPIO_PIN GPIO_PINS_12
#define CS_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define BLK_GPIO_PORT GPIOD
#define BLK_GPIO_PIN GPIO_PINS_13
#define BLK_GPIO_PORT_CLK CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
3. 屏幕GPIO端口初始化配置
```c
void lcd_gpio_init(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the gpioa clock */
crm_periph_clock_enable(LCD_GPIO_PORT_CLK, TRUE);
/* set default parameter */
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure the gpio */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = SDA_GPIO_PIN |SCL_GPIO_PIN|RES_GPIO_PIN|DC_GPIO_PIN|CS_GPIO_PIN|BLK_GPIO_PIN;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(LCD_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
4. SPI 接口宏定义设置
```c
#define SPI_SCLK_SET gpio_bits_set(SCL_GPIO_PORT,SCL_GPIO_PIN)
#define SPI_SCLK_CLR gpio_bits_reset(SCL_GPIO_PORT,SCL_GPIO_PIN)
#define SPI_MOSI_SET gpio_bits_set(SDA_GPIO_PORT,SDA_GPIO_PIN)
#define SPI_MOSI_CLR gpio_bits_reset(SDA_GPIO_PORT,SDA_GPIO_PIN)
#define LCD_RES_SET gpio_bits_set(RES_GPIO_PORT,RES_GPIO_PIN)
#define LCD_RES_CLR gpio_bits_reset(RES_GPIO_PORT,RES_GPIO_PIN)
#define LCD_DC_SET gpio_bits_set(DC_GPIO_PORT,DC_GPIO_PIN)
#define LCD_DC_CLR gpio_bits_reset(DC_GPIO_PORT,DC_GPIO_PIN)
#define LCD_CS_SET gpio_bits_set(CS_GPIO_PORT,CS_GPIO_PIN)
#define LCD_CS_CLR gpio_bits_reset(CS_GPIO_PORT,CS_GPIO_PIN)
#define LCD_BLK_SET gpio_bits_set(BLK_GPIO_PORT,BLK_GPIO_PIN)
#define LCD_BLK_CLR gpio_bits_reset(BLK_GPIO_PORT,BLK_GPIO_PIN)
5. 软件SPI代码实现
```C
@name :voidSPI_WriteByte(uint8_t Data)
@FUNCTION :Write a byte of data using STM32's Software SPI
* @parameters :Data:Data to be written
* @retvalue :None
void SPI_WriteByte(uint8_t Data)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
if(Data&0x80)
SPI_MOSI_SET; //输出数据
else
SPI_MOSI_CLR;
SPI_SCLK_CLR;
SPI_SCLK_SET;
Data<<=1;
* @name :void LCD_WR_REG(uint8_t data)
* @function :Write an 8-bit command to the LCD screen
* @parameters :data:Command value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_DC_CLR;
SPI_WriteByte(data);
LCD_CS_SET;
* @name :void LCD_WR_DATA(uint8_t data)
* @function :Write an 8-bit data to the LCD screen
* @parameters :data:data value to be written
* @retvalue :None
LCD_CS_CLR;
LCD_DC_SET;
LCD_CS_SET;
如果传输的数据位为1,则将SPI数据引脚拉高;传输的数据位为0,则将SPI数据引脚拉低。每次传输一个字节数据,高位在前,每个时钟上升沿传输1位数据。
6. LCD初始化函数
驱动完整代码见仓库代码
https://gitee.com/End-ING/embedded-arterytek32-board/tree/master/note/code/at32a403_mdk_lcd_spi_template/at32a403_mdk_lcd_softspi_template
### 屏幕测试
1. 主程序
```c
#include "main.h"
/** @addtogroup AT32A403A_periph_examples
/** @addtogroup 403A_USART_printf USART_printf
//__IO uint32_t time_cnt = 0;
* @briefmain function.
* @paramnone
* @retval none
int main(void)
//unsigned char count_num;
system_clock_config();
at32_board_init();
uart_print_init(115200);
module_smg_gpio_iint();
LCD_Init();
/* output a message on hyperterminal using printf function */
//printf("usart printf example: retarget the c library printf function to the usart\r\n");
printf("Hardware_Init [ok] \r\n");
printf("at_start_a403a board testing 2024-02-13\r\n");
printf("at_start_a403a board module softspi lcd \r\n");
while(1)
printf("lcd_example_test [start] \r\n");
main_test();
// menu_test();
English_Font_test();
Chinese_Font_test();
// Test_Color();
// Test_FillRec();
// Test_Circle();
// Test_Triangle();
// Pic_test();
// Rotate_Test();
printf("lcd_example_test [end] \r\n");
2. 测试效果
