2231|2
6050
T113系列系统更新烧写方法 [复制链接]
                                                              T113三种系统更新烧写方法(这里以T113-S3为例)
全志的烧写接口主要是两个,一个是通过OTGUSB烧录,也就是USB0口烧录nand,另一个就是通过TF卡烧录量产卡升级nand,还有就是直接烧录tf启动卡。
通过OTGUSB烧录还要配合FFL腿脚电平和复位腿RESET,或者在调试串口里面上电时不断按2来进入烧录状态(这个是把系统刷到spi nand)
一、OTGUSB烧录升级系统
硬件解析
  1. RESET引脚 2,EFL 3,调试串口4,OTGUSB 用到的usb0口114,115腿的usb口
软件准备工作
安装驱动,调试串口和otgusb烧录口都要插到电脑.这个时候会有调试串口出现,如果要安装otgusb驱动,要先按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset。这个时候会出现一个usb驱动(需要安装的手工安装),安装好后就可以用了。但一般会碰到数字签名的问题,需要把window10的数字签名关闭。具体可以网上搜一下。
安装全志线刷工具PhoenixSuit 记得安装2.0版本
烧录系统升级固件
准备烧录的系统固件
  1. 用交叉编译工具编译后拷贝到window10系统,或者用现成的固件烧录。这里使用现成的tina_t113-100ask_uart3
    2,打开PhoenixSuit选择文件tina_t113-100ask_uart3
    选择一键升级。然后按reset,后按fel,然后松开fel,再松开reset,开始烧录。如果没链接好串口,检查是否插好线,检查驱动是否安装好,如果驱动装好了可以看到如下图:
  2. 到此,系统烧录成功,如果不行可以多次重试。
    重新启动可以操作系统了,但以前的网络配置什么的就冲掉了。需要重新配置。
二、TF烧录升级系统。
首先需要
安装 SDcard专用格式化 SDCardFormatter5 这个工具格式化tf卡。
下载 PhoenixCard_V4.1.9烧写TF卡的工具,并安装
然后获取到TF卡系统镜像文件 xxxx.img(如果是nand启动记得文件必须是编译为nand启动的img)
运行 PhoenixCard.exe 烧录工具,烧录启动盘选择量产卡,并选择文件开始烧录
烧录完毕插入板子重新启动就进入更新状态,更新完毕后断电,拔掉tf卡重新启动
163726uqq7wmmlqwfortlm.png 就可以了(全志的优先用tf卡启动,没有tf卡就用nand启动)
三、制作tf启动系统卡
首先需要
然后获取到TF卡系统镜像文件 xxxx.img(如果是tf卡启动盘记得文件必须是编译为tf卡启动的img)
运行 PhoenixCard.exe 烧录工具,烧录启动盘选择启动卡,并选择文件开始烧录。
烧录完毕插入板子重新启动就可以了(全志的优先用tf卡启动,没有tf卡就用nand启动)
更新烧写方法说的很细很明白   详情 回复 发表于 2024-2-2 07:48
6507
更新烧写方法说的很细很明白
感谢支持!  详情 回复 发表于 2024-2-2 08:35
6050
Jacktang 发表于 2024-2-2 07:48 更新烧写方法说的很细很明白
感谢支持!
推荐帖子
网页3剑客安装下载(FLASH等安装软件)
网页制作3剑客是Macromedia 公司开发的网页制作工具 由DREAMWEAVER(网页制作) FLASH(动画制作) FIREWORKS(矢量图像制作和图 ...
10年工控的经验与心得(新手看看吧)
1。电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容 ...
要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力?
要成为一名嵌入式工程师,需要具备哪些技能和能力? 欢迎大家都来讨论讨论!
matlab 高级讲义
这几个都是一流大学上课的ppt,,是上课的全部课件,希望对大家有所帮助! 下载留名,可以派送芯币哦!!!
最精简的stm32编码器程序
本帖最后由 weizhongc 于 2015-4-8 10:07 编辑 #define ROTATE_A PAin(2) #define ROTATE_B PAin(3) s16 DATA=0; void ...
射频模块的ESD该如何考虑和设计?
静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢? ...
【AutoChips AC7801x电机demo板测评】+ 电机控制下的PWM不同配置
本帖最后由 仙景 于 2020-11-12 22:41 编辑 序言:做电机控制的,都知道高级定时器乃是电机控制下的精髓,其中包括互补PWM,P ...
招聘:汽车电子方向的高级嵌入式开发工程师;base成都郫都。
招聘职位:高级嵌入式开发工程师 职责: 1.依据客户需求,对定位产品系统架构进行设计分解; 2.负责定位产品中mcu/cp ...
2021年全国电赛
控制题会是球形机器人吗?
软件测试人员,了解一点python知识,现在想系统的学习下python,请问大家有推荐么
软件测试人员(专业电子信息工程),有一点python基础,现在想系统的学习下python,请问大家有推荐的教程或教材么,谢谢大家
