1720|2
9165
管理员
这可能是最有效的双向电源解决方案,节约能源且降低成本 [复制链接]
在更小空间中,以更低成本产生更大功率
最大限度提高吞吐量
电池化成与测试 (BFT) OEM 厂商需要在不扩增其现有设备占位面积的情况下,最大限度提高其吞吐量,以帮助最大限度减少因固定设备及设施扩建投资而造成的制造成本增长。
可再生能源
此外,OEM 厂商还需要回收尽可能多的用于电池化成的电源,使其过程尽可能高效、低成本,以便在市场上具有竞争力。
优化用电,使其更具竞争力
高效率与高功率密度
屡获殊荣的 Vicor 专利电源模块可为设计工程师提供业界最高效率的高功率密度解决方案。与传统分立式电源解决方案相比,Vicor 电源模块采用模块化供电方式,所需空间明显更少。这使得 BFT OEM 厂商在不增加占位面积的情况下,提高电池吞吐量。
双向流动,回收能量
此外,Vicor 电源模块还允许电流向两个方向(双向)流动,可实现轻松回收电池充电过程中使用的能量。回收的能量可用于不同的电池单元,其它制造流程,或发送回电网,进一步节省成本。
供电网络
Vicor 系列 BCM 母线转换器模块系列可通过各种 K 因数将 800V 变成 48V 输入,以适应多种应用和市场。例如,BCM6123 产品在电池化成与测试 PDN 的过程中至关重要,因为它具有高密度、双向、高效率的隔离特性。此外,BCM6123 母线转换器模块还提供 48、24 和 12V 的输出电压选项,可提高设计灵活性。与高效率 ZVS 降压稳压器匹配时,较传统 12V 到 2.5V 的电压转换,Vicor 提供大量宽电压范围输入 DC-DC 转换器以满足不同规格的电池组应用。
设计工程师资源
合作伙伴播客
电池化成与测试
高压电池制造面临着一系列经济挑战。了解 Vicor 解决方案如何缩短电池化成与测试时间,同时降低成本。
>>点此查看资源库的更多信息
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
主要是电源模块还允许电流向两个方向(双向)流动这个人家Vicor 的专利 特种电源上还是有用的   详情 回复 发表于 2024-1-18 21:27
2625
电池化成在2016年左右已经全面是双向电源了,从2016至今作为这个行业较为资深的从业者,市面上并没有见到用victor的 主要厂商模拟方案很多都是我们类比的
此帖出自电源技术论坛
343
特种电源上还是有用的
此帖出自电源技术论坛
