2152|1
341
问题分享:LDO输出电容选择之ESR注意的问题 [复制链接]
在LDO的输出电容选择中,都会有一个对电容ESR值的范围的要求,以防止输出震荡的反生。对于消费类电子,多用的是X5R X7R陶瓷电容,而这类的电容的ESR是与频率相关的,即在不同的频率状态下它的ESR相差较大。
下面是村田0.1μF 电容GRM155R61A104KA01 的ESR与频率的图形以供参考:
LDO的datasheet只给出了ESR的值,而电容的ESR在不同的频率下的值可能会不符合datasheet的要求。所以,对这个ESR值的选择比较模糊。
这个曲线指的不是它的ESR值,而是它的电抗与频率的关系。电容可以等效为C,ESR和ESL的串联。在低频时,呈电容性,因此频率越高,电抗约低,而在高频时呈感性,频率越高,电抗越大。
一般瓷片电容的ESR在5mOhm左右。
一般的,对于输出电容ESR有要求的LDO,如果选用瓷片电容,通常需要串一个低值电阻,因为瓷片电容的ESR非常小。也可以选钽电容或电解电容这些ESR高的。
在村田的介绍中可以知道电容的ESR也是具有频率特性的,电容的介电损耗和电极损耗会导致ESR的变化。请参考如下:
此帖出自电源技术论坛
341
现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。
通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。
1. 电容器的频率特性
如假设角频率为ω,电容器的静电容量为C,则理想状态下电容器(图1)的阻抗Z可用公式
(1)表示。
由公式(1)可看出,阻抗大小|Z|如图2所示,与频率呈反比趋势減少。由于理想电容器中无损耗,故等价串联电阻(ESR)为零。
图2. 理想电容器的频率特性
但实际电容器(图3)中除有容量成分C外,还有因电介质或电极损耗产生的电阻(ESR)及电极或导线产生的寄生电感(ESL)。因此,|Z|的频率特性如图4所示呈V字型(部分电容器可能会变为U字型)曲线,ESR也显示出与损耗值相应的频率特性。
图3. 实际电容器
图4. 实际电容器的|Z|/ESR频率特性(例)
|Z|和ESR变为图4曲线的原因如下。
低频率范围:
低频率范围的|Z|与理想电容器相同,都与频率呈反比趋势减少。ESR值也显示出与电介质分极延迟产生的介质损耗相应的特性。
共振点附近:
频率升高,则|Z|将受寄生电感或电极的比电阻等产生的ESR影响,偏离理想电容器(红色虚线),显示最小值。|Z|为最小值时的频率称为自振频率,此时|Z|=ESR。若大于自振频率,则元件特性由电容器转变为电感,|Z|转而增加。低于自振频率的范围称作容性领域,反之则称作感性领域。
ESR除了受介电损耗的影响,还受电极自身抵抗行程的损耗影响。
高频范围:
共振点以上的高频率范围中的|Z|的特性由寄生电感(L)决定。高频范围的|Z|可由公式(2)近似得出,与频率成正比趋势增加。
ESR逐渐表现出电极趋肤效应及接近效应的影响。
以上为实际电容器的频率特性。重要的是,频率越高,就越不能忽视寄生成分ESR或ESL的影响。随着电容器在高频领域的应用越来越多,ESR和ESL与静电容量值一样,成为表示电容器性能的重要参数。
2. 各种电容器的频率特性
以上就电容器寄生成分ESR、ESL对频率特性的巨大影响进行了说明。电容器种类不同,则寄生成分也会有所不同。接下来对不同种类电容器频率特性的区别进行说明。
图5表示静电容量10uF各种电容器的|Z|及ESR的频率特性。除薄膜电容器以外,全是SMD型电容器。
图5. 各种电容器的|Z|/ESR频率特性
图5所示电容器的静电容量值均为10uF,因此频率不足1kHz的容量范围|Z|均为同等值。但1kHz以上时,铝电解电容器或钽电解电容器的|Z|比多层陶瓷电容器或薄膜电容器大,这是因为铝电解电容器或钽电解电容器的电解质材料的比电阻升高,导致ESR增大。薄膜电容器或多层陶瓷电容器的电极中使用了金属材料,因此ESR很低。
多层陶瓷电容器和引脚型薄膜电容器在共振点附近的特性基本相同,但多层陶瓷电容器的自振频率高,感应范围的|Z|则较低。这是由于引脚型薄膜电容器中只有引脚线部分的电感增大了。
由以上结果可以得出,SMD型的多层陶瓷电容器在较宽的频率范围内阻抗都很低,也最适于高频用途。
3. 多层陶瓷电容器的频率特性
多层陶瓷电容器可按原材料及形状分为很多种类。下面就这些因素对频率特性的影响进行说明。
(1)关于ESR
处于容性领域的ESR由电介质材料产生的介质损耗决定。Class2(种类2)中的高介质率材料因使用强电介质,故有ESR增大的倾向。Class1(种类1)的温度补偿材料因使用一般电介质,因此介质损耗非常小,ESR数值也很小。
共振点附近到感性领域的高频领域中的ESR除受电极材料的比电阻率、电极形状(厚度、长度、宽度)、叠层数影响外,还受趋肤效应或接近效应的影响。电极材料多使用Ni,但低损耗型电容器中,有时也会选用比电阻率低的Cu作为电极材料。
(2)关于ESL
多层陶瓷电容器的ESL极易受内部电极结构影响。设内部电极大小的长度为l、宽度为w、厚为d时,根据F.W.Grover,电极电感ESL可用公式(3)表示。
由此公式可得知,电容器的电极越短,越宽,越厚,则ESL越小。
图6表示各尺寸多层陶瓷电容器的额定容量与自振频率的关系。相同容量,尺寸越小,自振频率越高,则ESL越小。由此,可以说长度l较短的小型电容器适用于高频领域。
图6. 各尺寸额定容量值与自振频率的关系
图7为长度l缩短,宽度w增大的LW逆转型电容器。由图8的频率特性可知,即使容量相同,LW逆转型电容器的阻抗低于一般电容器,特性优良。使用LW逆转型电容器,即使数量少于一般电容器,也可获得同等性能,通过减少元件数量可以降低成本,缩减实装面积。
图7. LW逆转型电容器的外观
图8. LW逆转型电容器与通用品的|Z|/ESR
4. 获得频率特性数据的方法
频率特性数据可通过阻抗分析仪或矢量网络分析仪获取。最近,也可在各元器件厂商的Web网站中确认。
图9为本公司提供的设计辅助工具"SimSurfing"的图像。可通过选取型号和希望确认的项目,显示特性。还可下载SPICE网络清单或S2P数据作为模拟用数据。方便大家灵活运用到各种电子回路设计中去。
图9. 设计辅助工具"SimSurfing"图例
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
历年电子大赛试题汇总分类分析
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 元旦三天彻底颓废了,除了玩就是睡了,马上上班了,想了好久的事还没干,现在补 ...
百元打造手机无线充电器
85131   做这个作品的初衷是我的Veer的续航能力让人欲哭无泪,连续看8小时电子书都成了奢望。其实不止是小薇,现在包括iP ...
helper2416_移植python2.6.x_测试ok
打算折腾一下nodejs,可惜还需要做一些工作,需要移植python,当然python又需要依赖sqlite,关于sqlite的移植很简单这里不做介绍 ...
正弦振荡电路杂谈(三)
本帖最后由 maychang 于 2018-4-10 11:17 编辑     正弦振荡电路杂谈(三)     选频电路选什么   所有正弦振荡 ...
智能家居中电池特性分析及设计方案
作者:Betty Guo 现在,智能楼宇自动化中加入了越来越多的智能传感器,比如智能猫眼,门铃,便携式摄像头以及烟感等。这些产 ...
一文读懂电容的作用和用途
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的 ...
【润和Neptune测评】五 PWM
PWM:脉冲宽度调制 就是周期性的控制IO拉高拉低的时间(占空比),来控制开关管的通断,实现功率的控制,比如LED调光,直流电 ...
分享一个以太网发包软件
692329 用于测试以太网数据发送。 先安装winpcap软件,再使用软件。 692331
【USB充电器DIY】快充模块测试
在安装前,先测试一下快充模块,避免DIY时出问题,再换就麻烦了。 选择的3个快充模块,两个3口一个5口,加起来有11个充电 ...
用PSIM做了一个晶闸管单相整流为什么正弦电压仿真不对呢?
809661 809662 为什么输入端正弦电压信号变形成这样了,没有负半周期,搞不明白,是软件出问题了还是什么原因?
