21
我现在怀疑是不是串口烧坏了
22
引用楼主 churenxh 的帖子:
我前些天修改PXA270的EBOOT引导程序,想实现SD卡更新NK的方式,在调试EBOOT中,因为没有完善的调试工具,就是通过串口打印信息(DWN)来调试的,造成程序跑飞后,DWN没有串口信息输出了,我把我事先保存的EBOOT.nb0烧到FLASH中还不行,进入不了菜单选择,后面的NK也就不能烧了,串口硬件没有问题,FLASH也可以烧,有谁遇到过类似的问题,是硬件损坏还其他原因,程序错误能造成硬件损坏吗?
急!!!!!!!!
你这种情况特别象我前一阵用的优龙的那块板子(那个是2440的)
后来我把BOOT中的那个菜单去掉几个,再编译,再烧写,之后再把以前的BOOT烧写进去就好了
程序错误肯定不能造成硬件损坏
但是你在烧写过程中把FLASH擦坏了也说不定
最好你将整个NORFLASH重新都擦除
再重新下BOOT试试
62
23
引用 21 楼 wangxin_801115 的回复:
引用楼主 churenxh 的帖子:
急!!!…
楼上的哥们,优龙的这块板子我也用过.你完全可以去修改源代码,将串口改对,之后就可以看到打印信息了.
至于你说的烧写遇到坏块,这个一般的bootloader自己带检查的,不会一点信息都没有。
现在的可能就是串口信息存在另一个地方,结果LZ不知怎么改了那个地方的数据,所以需要改回来才行。
24
楼主说来说去就会串口打印一招,在调试这种问题时串口打印不灵的。
问题解决了
串口被我修改了!
78
26
大家好,想要移植一个PQOAL架构的wince5.0 boot, 有兴趣的请和我联系(费用联系再谈)QQ:416553629
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
