21
我刚开始接触嵌入式开发半个多月,没有在硬件方面开发的经验,准确说软件开发整体经验不足,属于新手,去年才毕业的,到现在工作时间还差几天才满整一年,与硬件接触作开发这才是第一次,所以,有许多问题不懂,还请各位大虾不吝指教啊
谢谢,^_^
22
    和PC连的那个串口是有一个232转换芯片的。
    和打印机连的串口未必需要232转换芯片。如果打印机是普通CMOS/TTL电平,那么直接与CPU的串口相连是可以的。
    是否用232转换,现在与你没有直接关系。先忽略。
你现在首先必须解决这两个问题:
1. 硬件上必须确认串口的连接是否正常,并且要学会用示波器看串口波形。不然你后续调试串口时,就无法判断板子的串口有没有正确输出信号了。
2. 现在注册表只有COM for USB, IRCom,这两个都不是直接开放给普通程序用的串口。你必须能将其中一个或者这两个之外的另一个串口,加载成普通串口,然后,能在应用层用CreateFile打开,并用串口类对其进行配置(波特率,数据位,停止位,校验,流控等)。
必须能够从应用通过串口发送数据,然后能用示波器在实际板子上测到发出的串口波形,这样你才能继续进行后面的工作。
58
23
引用 21 楼 shuiyan 的回复:
你现在首先必须解决这两个问题:
请问,对于第二个问题要怎么解决呢?如果,我现在想要用COM3(USB)的口的话,我要怎么做才可以把它加载成为普通串口,然后应用到打印机上呢?是否可以详细说明一下呢?谢谢
24
up  mark  !!!
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
mark
78
//  下面的在arm上是调通的,参考一下:
#include "stdafx.h"
#include "CommApp.h"
#include "CommAppDlg.h"
#include "Comm.h"
#include
#include
#include
extern HANDLE hSer;
extern HANDLE g_hevWriteEnable;
//int nLineCount = 0;
extern CEdit *pm_Edit;
extern CEdit *pm_Send;
extern CEdit *pm_Status;
void CommInit(CString IndexText,unsigned long Baudrate)
                DCB dcb;                                                //串口结构
                DWORD x1;                                                //unsigned long (4*8)
                unsigned long x;
                unsigned long *y;
                x= GENERIC_READ | GENERIC_WRITE;
                hSer = CreateFile( IndexText,x, 0,NULL,OPEN_EXISTING, 0, NULL );
                if( hSer == INVALID_HANDLE_VALUE )
                        pm_Status->SetWindowText(TEXT("Cannot Open COM!"));
                        return;
                pm_Status->SetWindowText(TEXT("COM Opened!"));
                //set the DCB structure
                dcb.DCBlength = sizeof( DCB );
                GetCommState( hSer, &dcb );
                dcb.fParity = FALSE;
                dcb.fNull = FALSE;
                dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
                dcb.Parity = NOPARITY;
                dcb.BaudRate = Baudrate;
                dcb.ByteSize = 8;
//                BOOL bSetCommStat =
                SetCommState( hSer, &dcb );
                //Set the timeout
                COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
                CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 0xFFFFFFFF;
                CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
                CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 10;
                CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 50;
                CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 100;
                SetCommTimeouts( hSer, &CommTimeOuts );
                return;
//Rcv Thread,Read the ComBuffer
void CommRcv(void)
        BYTE ReadBuffer[2000] = {0};
//        BOOL bReadStatus = FALSE;
        DWORD dwErrorFlags;
        COMSTAT ComStat;
        DWORD i;
        DWORD dwBytesRead = 0;
        TCHAR TReadBuffer[2000] = {0};
        SetCommMask(hSer,EV_RXCHAR);
        while(1)
                WaitCommEvent(hSer,NULL,NULL);
                ClearCommError( hSer, &dwErrorFlags, &ComStat );
                if( !ComStat.cbInQue )continue;
//                dwBytesToRead = ComStat.cbInQue;
                if( !ReadFile( hSer,ReadBuffer, ComStat.cbInQue, &dwBytesRead, NULL) )
                        pm_Status -> SetWindowText(TEXT("Read COMM Failed!"));
                        return;
                else
                        pm_Status -> SetWindowText(TEXT("Read COM Success!"));
                        MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,(char *)ReadBuffer,dwBytesRead,TReadBuffer,dwBytesRead);
                        if(TReadBuffer[0])lstrcat(TReadBuffer,TEXT("\r\n"));
        //                nLineCount = ;
                        if( (pm_Edit->GetLineCount()) > 40)
                                //Clear the Output
                                pm_Edit -> SetSel(0,-1);
                                pm_Edit -> Clear();
                        //Now output
                        int nLen = pm_Edit->GetWindowTextLength();
                        pm_Edit -> SetFocus();
                        pm_Edit -> SetSel(nLen, nLen);
                        pm_Edit -> ReplaceSel(TReadBuffer);
                        //Clear the Buffer
                        for(i=0;i < dwBytesRead +2;i++)
                                ReadBuffer = 0;
                                TReadBuffer = 0;
//Trans Thread
void CommTrans(void)
        DWORD dwBytes;
        char WBuf[100] = {0};
        TCHAR WriteBuffer[100] = {0};
        while(1)
                if(WaitForSingleObject(g_hevWriteEnable,INFINITE) == WAIT_OBJECT_0)
                        //Write to Comm
                        pm_Send -> GetWindowText(WriteBuffer,100);
                        lstrcat(WriteBuffer,TEXT("\r\n"));
                        WideCharToMultiByte(CP_ACP,WC_COMPOSITECHECK|WC_DEFAULTCHAR,WriteBuffer,lstrlen(WriteBuffer),WBuf,lstrlen(WriteBuffer),NULL,NULL);
                        if(WriteFile(hSer, (TCHAR *)WBuf,lstrlen(WriteBuffer)*sizeof(char),&dwBytes, NULL))
                                pm_Status -> SetWindowText(TEXT("Write COM Success!"));
                        else {
                                DWORD i = GetLastError();
                                pm_Status -> SetWindowText(TEXT("Write COM Failed!"));
                else break;
        return;
//-----------------------  打开串口命令 -----------
void CCOMMAppDlg::OnButton2()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        if(!g_bButton1State)
                g_bButton1State = TRUE;
                //Change the Button Caption
                m_ButtonState.SetWindowText(TEXT("Close"));
                //Init COM
                CommInit(CommText,CommBaudRate);
                //Create a thread
                if(!GetExitCodeThread(hRcvThread, &dwTStat)||!GetExitCodeThread(hXmitThread, &dwTStat)||
                                (dwTStat != STILL_ACTIVE))
                        hRcvThread = CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)CommRcv,NULL,0,&dwTStat);
                        if(hRcvThread)CloseHandle(hRcvThread);
                        hXmitThread = CreateThread(NULL,0,(LPTHREAD_START_ROUTINE)CommTrans,NULL,0,&dwTStat);
                        if(hXmitThread)CloseHandle(hXmitThread);
                g_hevWriteEnable = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
        //        g_hevReadEnable = CreateEvent(NULL,FALSE,FALSE,NULL);
        else
                g_bButton1State = FALSE;
                //Change the caption
                m_ButtonState.SetWindowText(TEXT("Open"));
                pm_Status->SetWindowText(TEXT("COM Closed!"));
                GetExitCodeThread(hRcvThread, &dwTStat);
                TerminateThread(hRcvThread,dwTStat);
                GetExitCodeThread(hXmitThread, &dwTStat);
                TerminateThread(hXmitThread,dwTStat);
                if(hSer != NULL)
                        CloseHandle(hSer);
                        hSer = NULL;
26
各位大虾,问题多多,先谢过了
现在已确定:大多数外设是直接连接在GPIO上的,并没有通过232的串口,也就是说必须通过GPIO模拟串口通信了,还请各位帮帮忙
在网上找到了控制GPIO的一些资料,可是不很明白具体要怎么控制它,比如说打印机连在GPIO上,我要怎么转换信息来控制各个引脚,又怎么获得数据呢?很不明白……
另:本来想再给帖子加分,可是不允许,如果问题解决我会再发贴,直接给各位加分,谢谢
67
27
重新看了一下,发现你有一个描述“只是用了5根线(4蓝一黑)”,如果确实是这样,那么打印机用的可能是带流控的串口,所以你之前的调试才不成功。
有兴趣可以查一下串口协议及接口定义规范,看看CTS/RTS的定义和作用。
具体描述一下接的pin脚位置,9针串口接口是有数字排列的,你在日光下看看那个插槽就知道。
你的程序会运行在WINCE5系统中,不建议用GPIO模拟串口。因为串口是非同步通讯的,对采样时序要求还是挺高的。而操作系统最麻烦的一点就是无法保证线程的精确运作时间,很容易就被别的优先级高的线程给挤掉了。
61
28
欲哭无泪了
是呀,之前的板子是暂时给我们用的,现在给了一个比较正式的的硬件集合,一个终端一堆的板子用线直接连在一起,我都不知道怎么形容了
连接了两种磁卡扫描(接触、非接触)的板子,和一个打印机,现在我的任务是搞定流驱动,要求可以直接控制GPIO,说是所有的东西是直接连接在GPIO上的。主板子和这几个外设之间各有一个小板子作为中间桥梁(提问:是做什么用的,回答:可能是做转换用的以便PDA可以使用他们)。
至于打印机,当然还是首要要问题,我看了一下他们的连线,还是五根,不过现在都是白色的,连续在一起,但是看不出来是1-5,还是4-8,打印机上的接口是八个引脚,其他的东西没什么了
29
想来踩个点~~~~~~
52
学习了,涨知识
31
学习一下
