3148|4
77
如何根据--数据发送量--和--数据接收量--确定缓冲区大小??在线等,谢谢赐教 [复制链接]
数据发送端:100-clock中工作80-clock,休息20-clock,但这80是随机分布的(1bit/clock).
数据接收端:每10-clock中前8-clock工作,后2-clock休息。
问:作为中间的一个缓冲器,其容量应该多大?
友情UP  详情 回复 发表于 2008-12-11 18:56
友情up
67
友情up
78
这个是ASIC设计中的问题?还是一般的算法问题?
只能以一个极限方式推出一个结果:32bit,没法导出相应的公式,也说不出理由。
等高手来解答。
友情UP
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
