21
学习。
83
22
引用 19 楼 91program 的回复:
引用 18 楼 wh_peng 的回复:
听说嵌入汇编可以大大提高速度,可是我不懂汇编啊
在EVC中如何嵌入汇编呢?
等待懂汇编的高手
不用想这个问题了,效率也提高不了多少,特别是在应用层。
哎:)
82
23
你的事ARM处理器吗?在循环外先做浮点转整数的工作,然后在循环内只做整数运算试试。
BYTE btB,btG,btR,btB1,btG1,btR1;
UINT iFixTransparency  = (UINT)(iTransparency * 256);
UINT FixTransparency0 = (UINT)(Transparency0 * 256);
for(int i = 0 ; i < nHeight ; i ++)
    for(int j = 0 ; j < nWidth ; j++)
        btB = pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize];
        btG = pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 1 ];
        btR = pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 2 ];
        btB1 = pbtPixels1[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize];
        btG1 = pbtPixels1[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 1];
        btR1 = pbtPixels1[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 2];
        btB = ((btB1 * iFixTransparency  + FixTransparency0 * bt)>>8);
        btG = (btG1 * iFixTransparency  + FixTransparency0 * btG)>>8);
        btR = ((btR1 * iFixTransparency  + FixTransparency0 * btR)>>8);
        pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize] = btB ;
        pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 1] = btG;
        pbtPixels[i * nWidth * nPixelSize + j * nPixelSize + 2] = btR;
24
谢谢楼上的
但为什么一定要乘以256吗?
我乘以512,1024然后再相应位移9位和10位,当透明度比较小的时候,会出现失真的情况,但是乘以256就不会的啊
64
可来改结贴了,哎。。。
79
26
mark
53
27
引用 23 楼 wh_peng 的回复:
谢谢楼上的
但为什么一定要乘以256吗?
按道理是不会出现这样的问题,你是不是把
改为
unsigned short iFixTransparency  = (UINT)(iTransparency * 256);
unsigned short FixTransparency0 = (UINT)(Transparency0 * 256);
之类的十六位整型了?这样的话会导致溢出的(而乘于256刚好不会溢出),要不你把代码贴出来,我们来看看哪里可能有问题?
快来报名!
