1254|6
501
【昉·星光 2(VisionFive 2)RISC-V单板计算机】板上愉快的GDB调试 [复制链接]
前言
前面我们体验了直接在板上C开发,我们也可以直接板上GDB调试,避免了远程gdbserver等繁琐。
安装
sudo apt install gdb
运行
root@starfive:~# gcc -g framebuffer.c -o framebuffer
root@starfive:~# gdb framebuffer
如果带参数
 gdb --args framebuffer /dev/fb0
断点
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x1052: file framebuffer.c, line 165.
运行
(gdb) r
Starting program: /root/framebuffer
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/riscv64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0x3ffffffa48) at framebuffer.c:165
165             lcd_init(argv[1]);
(gdb)
查看表达式值
(gdb) p argv[1]
$1 = 0x3ffffffcf8 "/dev/fb0"
(gdb)
单步
s进入函数
n不进入函数
总结
直接在板上使用gdb进行调试,非常愉快,避免了远程gdb的繁琐。
今天用gdb解决了一个内存问题,确实应该在调试环境上部署一个gdb   详情 回复 发表于 2023-7-28 23:31
1452
这个板子好像是国产的IC,都能用来作些什么呢?以前没见过。
lkh747566933 发表于 2023-7-21 10:07 这个板子好像是国产的IC,都能用来作些什么呢?以前没见过。
这个板子是赛昉科技研发的全球首款集成3D GPU的高性能量产RISC-V 单板计算机,搭载JH7110 SoC,主要应用在个人电子、智慧家居和行业智能等方面。赛昉在RVspace有一个应用中心,可以在上面看到很多相关的应用。
补充内容 (2023-9-13 17:11): 欢迎访问赛昉科技的RVspace应用中心:https://wiki.rvspace.org/zh/application/Application
501
是一款高性能的RISC-V单板计算机,可以作为开发学习之用。
类似于树莓派。
1452
qinyunti 发表于 2023-7-21 10:41 是一款高性能的RISC-V单板计算机,可以作为开发学习之用。 类似于树莓派。
树莓派我倒是有一个,可惜不会玩。留在家里吃灰了。
7284
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
猜你喜欢
