禁止访问
21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
78
22
引用 20 楼 fan227 的回复:
关于CACHE,2440有数据和指令CACHE,但是在WINCE中究竟有没有用到,我觉得还有疑问,2440的DATASHEET上介绍CACHE比较少,WINCE中也看不到配置CACHE相关的代码,如果说硬件控制使用CACHE,那么它又如何控制,把
0x80000000-0xA0000000的地址设置为cached,而后面0x20000000设置为uncached,这个只是CE规定。所以我的结论:2440中有CACHE,但是不一定CE就用到了CACHE,可能0x80000000-0xA0000000也是没有使用缓存的,因为根据MMU,…
当然用到了,
eboot,的汇编部分就用到了。
以及OAL部分,以及内核都有
cache等设置稍微差池,都不能启动。
85
23
或许我错了,我要去仔细看看这个汇编代码,楼上的多谢啦!
快来报名!
