4380|6
3255
4056充电芯片两个状态输出脚 STDBY和CHRG [复制链接]
当不接LED指示的时候,可以用这两个脚作为充电芯片的状态输出脚,将当前的状态给到MCU做判断,比如充电进行、充满电、电池没接等。
有一个疑问是,很多TWS充电仓充电芯片和电池也是分开的,比如充电芯片在充电盒,而电池在蓝牙耳机里面,这个时候,电池后面是挂了负载的。
充电芯片是如何做到判断充满电的?比如1/10恒流判断为充满电,一个100mAh的电池,恒流充电阶段可能是100mA,那么在快要充满的时候也就是恒压阶段的时候是1/10*100mA=10mA,这个电流其实是不要做精准判断的。
毕竟电池后面是挂了LDO、MCU、外围等负载的。而且这些负载在电池不同的电压阶段耗电流也是不一样的,这个时候充电芯片如何做出电池充满电这个状态判断的?判断不准会到时LED异常、逻辑错乱。
https://so.szlcsc.com/global.html?k=TP4056&hot-key=
正常来说,充电的时候蓝牙应该是属于低功耗工作的,所以负载是比较小的,如果充电时负载功耗比恒压时电流大,那可能就不会达到充满状态。   详情 回复 发表于 2023-4-10 09:45
点赞(1) 关注
341
芯片手册已经说的很清楚了
如真想搞明白,楼主实际做一个这样的板子,测一下验证就明白
341
单节锂电充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过芯片的PROG引脚连接的电阻进行外部设置。
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,4056 将自动终止充电循环。
341
这个电流我们实际做充电板的行话,有的说是收尾电流,有说充电截止电流的,,,,
6075
充电状态完全是充电芯片自己检测的,每一路都可以通过mos进行开关,做优先级
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
6788
不仅仅是蓝牙  还有其他的负载啊  详情 回复 发表于 2023-4-12 18:35
3255
wangerxian 发表于 2023-4-10 09:45 正常来说,充电的时候蓝牙应该是属于低功耗工作的,所以负载是比较小的,如果充电时负载功耗比恒压时电流大 ...
不仅仅是蓝牙  还有其他的负载啊
推荐帖子
【一个模拟电路憋倒众多英雄汉,期待高手】请教一个本网站上的带阻滤波器?
先贴上电路图,呵呵,我在pspice里仿真这个电路的传递函数挺正常的,不知道为啥,实际搭了一个电路(op4558双电源+-5V供电)出来 ...
一次“血”的教训之Xilinx FPGA菊花链
这篇文章主要是还原一个“事故”现场,具体原因有待进一步分析。 遇难芯片:1片Xilinx FPGA XC5VSX95T、1片PROM XCF32P、2片 ...
RAW-OS上的小游戏---你玩过Flappy Bird的三种模式吗
本帖最后由 洗澡哥 于 2014-8-25 01:45 编辑 RAW-OS上的小游戏---你玩过Flappy Bird的三种模式吗参与HELPER2416开发板助学计 ...
helper2416_tl-wn725n移植02_wpa-supplicant篇
这个工具包移植,依赖的包比较繁杂,大家注意一下,想了解他的话请参考源码主页,搞wifi的人对这个包都是很熟悉的,相当熟悉应该 ...
为什么我设计的电路输出纹波这么大?
如下图所示,PWM占空比为50%,放大倍数2倍。A点纹波20mV左右,但输出时纹波达到600mV。这是为何?谢谢!
从零开始学习制作、以及使用Tina的Docker编译镜像
本帖最后由 walker2048 于 2022-8-28 10:43 编辑 ### 前言 菜鸡玩家第一次接触Linux的buildroot环境,还在熟悉中。对于长 ...
低功耗 77GHz 毫米波雷达传感器如何提高工业传感水平?TI 资深工程师带你了解
733310 全新的 IWRL1432 毫米波雷达传感器专为利用新型低功耗架构提供前所未有的低功耗高精度感应而设计。 我们 ...
【ACM32G103RCT6】8-基于RTC和LVGL的手机时间界面
本帖最后由 qiao--- 于 2024-1-22 02:27 编辑 前言: 1.本次测评是基于之前的测评的工程上做的,有疑问的可以跟帖提问也可 ...
如何产生一个2000V的高压脉冲?
现在在测试一款LED灯的电磁兼容性能,我们老板要求测试一瞬间的2000V的高压通过该LED灯是否会损坏,有什么好的办法可以产生一个2 ...
有用过3D X-Ray扫描元器件的吗
原图涉及公司机密不能放 但是我从网上找到一个视频 看起来很惊艳的 821896
