超级版主
41
sky999 发表于 2023-4-9 23:17 我不懂甲类和乙类的区别,在网上研究了下,应该是算乙类放大器吧,因为是单个MOS管输出脉冲的形式,换能 ...
你说【变压器次级线圈输出的是60V,换能器最大是是60W,阻抗是5欧】,即使要求20W功率,换能器两端电压和换能器阻抗也不对。60V电压下,功率达到720W。
那如果我直接用12V,不升压,用这个图,经过电感就剩10V左右,大概就差不多是20W了 [attachimg]689470[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-4-10 21:00
768
42
maychang 发表于 2023-4-10 07:36 你说【变压器次级线圈输出的是60V,换能器最大是是60W,阻抗是5欧】,即使要求20W功率,换能器两端电压 ...
那如果我直接用12V不升压,用下面这个图,经过电感就剩10V左右,大概就差不多是20W了,这样可以吗?下面这个图算是甲类还是乙类呢
【下面这个图算是甲类还是乙类呢】 甲类和乙类工作是以导通角来区分的。图中未标注导通角,也未标注MOS管驱动信号波形或者幅度,无法知道该管工作于甲类还是乙类。该管在电路中很有可能工作于开关状态,那就说不  详情 回复 发表于 2023-4-10 21:06
【那如果我直接用12V不升压,用下面这个图,经过电感就剩10V左右,大概就差不多是20W了,这样可以吗?】 抱歉,我实在不知道图中A和B是什么东西,更不知道这两个东西用在电路中是什么目的。不敢说可以也不敢说不  详情 回复 发表于 2023-4-10 21:04
超级版主
43
sky999 发表于 2023-4-10 21:00 那如果我直接用12V不升压,用下面这个图,经过电感就剩10V左右,大概就差不多是20W了,这样可以吗?下 ...
抱歉,我实在不知道图中A和B是什么东西,更不知道这两个东西用在电路中是什么目的。不敢说可以也不敢说不可以。
超级版主
44
【下面这个图算是甲类还是乙类呢】
甲类和乙类工作是以导通角来区分的。图中未标注导通角,也未标注MOS管驱动信号波形或者幅度,无法知道该管工作于甲类还是乙类。该管在电路中很有可能工作于开关状态,那就说不上甲类乙类了。
45
sky999 发表于 2023-4-8 22:37 我还是在匹配阻抗这个问题上过不去,假设换能器的阻抗是10Ω,使用的功率放大器是MOS管HRF3205,内 ...
我怎么还没明白呢,到底该这样去驱动这个使能器呢
