2236|4
75
NAND FLASH添加到内核镜像出错 [复制链接]
添加完组件后出现一下提示:
Failed to add the PCI NAND Flash Driver(SDNPCID) feature (SYSGEN_MSFLASH)
to the platform.
有人提示修改几个文件,但我不知道怎么修改。可能是给的BSP中的配置有问题,本人刚接触,求高手指点下
自己解决了  详情 回复 发表于 2008-10-10 19:45
组件?看错误提示,应该是驱动相关的。是不是没有这个驱动呢!
PCI的NAND?怎么对应的是SYSGEN_MSFLASH全局变量?你是什么平台?BSP哪里获得的?在BSP下找找有没有你需要添加的这个组件对应的目录.
63
BSP是开发板提供的,NAND的驱动是必须加的
116
自己解决了
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
