超级版主
21
呜呼哀哉 发表于 2023-2-22 11:11 DC48V电源进D类功放(或者正负DC36V进模拟功放),功放输出接变压器绕组,变压器其它组抽头通过继电器接 ...
但是,对B类工作的功放则不然,B类功放的BJT功率三极管不允许电流倒流。如果作为负载的电感向功放释放能量,因为不允许电流倒流,功率管两端必定产生相当高的电压,此电压可能损坏功率管。当初的双极型功率放大器(扩音机)常烧毁功率管,就是因为音量太大,扬声器电感释放能量,电流倒流所致。其实问题也简单,只要在功率管两端反并联普通二极管将倒流的电流导入直流供电电源即可。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
22
你的问题,估计就是用变压器初级当做负载引起的,此时变压器初级就相当于一个大电感。
改用耗散功率合适的电阻(电阻值当然也要合适)当做负载,损坏芯片的事情可能就解决了。当然。用继电器切换负载,不是个好办法。因为继电器触点切换时,必有很短时间是开路,哪怕只有千分之一秒断路,都有可能造成放大器功率管或者芯片损坏。
此帖出自模拟电子论坛
现在领导松口了,采用设计单独一块DAC板子,去驱动买的D类功放,如果随便整都不坏,就采用这个方案了,有点不甘心,以后还是得找机会重新设计一版,我多查下资料。  详情 回复 发表于 2023-2-22 11:55
1072
23
maychang 发表于 2023-2-22 11:51 你的问题,估计就是用变压器初级当做负载引起的,此时变压器初级就相当于一个大电感。 改用耗散功率合 ...
此帖出自模拟电子论坛
D类功放和模拟功放(实际上是接近B类的AB类)相比较,好处是省电,发热少,但外围电路复杂,你看看首帖电原理图,外围有多少个电容电阻?若不是对省电有特殊要求,用B类功放芯片要省事得多。  详情 回复 发表于 2023-2-22 12:07
超级版主
24
呜呼哀哉 发表于 2023-2-22 11:55 现在领导松口了,采用设计单独一块DAC板子,去驱动买的D类功放,如果随便整都不坏,就采用这个方案了,有 ...
此帖出自模拟电子论坛
AB类那个功放芯片一片要200多,D类功放就30多,外部的推挽三极管,散热器、风机什么的,都比D类的要大,要贵。关键我们不在乎波形失真系数,高频信号也穿不过工频变压器,省钱,就整了这么出。  详情 回复 发表于 2023-2-22 12:32
1072
maychang 发表于 2023-2-22 12:07 D类功放和模拟功放(实际上是接近B类的AB类)相比较,好处是省电,发热少,但外围电路复杂,你看看首帖电原 ...
此帖出自模拟电子论坛
【高频信号也穿不过工频变压器】 多高频率? 【我们不在乎波形失真系数】 允许多大的失真?  详情 回复 发表于 2023-2-22 12:51
超级版主
26
呜呼哀哉 发表于 2023-2-22 12:32 AB类那个功放芯片一片要200多,D类功放就30多,外部的推挽三极管,散热器、风机什么的,都比D类的要大, ...
【高频信号也穿不过工频变压器】
多高频率?
【我们不在乎波形失真系数】
允许多大的失真?
此帖出自模拟电子论坛
D类功放的开关频率300Kh-400Khz,这个频率是不会从初级绕组传到其它绕组的。我说的是不关心失真,50HZ工频信号频率正确,示波器上看,目视正弦就性的。  详情 回复 发表于 2023-2-22 13:40
1072
27
maychang 发表于 2023-2-22 12:51 【高频信号也穿不过工频变压器】 多高频率? 【我们不在乎波形失真系数】 允许多大的失真?
此帖出自模拟电子论坛
141
28
呜呼哀哉 发表于 2023-2-22 08:53 查了一些布罗考电路,从上面看音响负载是偏容性的,工频变压器是感性的,确实截然相反,不过在网上买了个 ...
扬声器可不是偏容性的负载。
至于你的功放和购买的功放不同,首先比较一定要在严格相同的条件下进行,然后比较差别,再从差别上分析原因。
此帖出自模拟电子论坛
下午测试时,买的功放也莫名其妙的挂了,走的很安详,没声没响,没冒烟。 买的功放输出接变压器30V绕组,变压器输出有30V、70V、270V三组绕组,已经测试过30V输出接整流桥,整流桥后有4*470uF电容,DC10V/7A输出  详情 回复 发表于 2023-2-22 18:12
141
29
变压器空载时,功放一定不能给激励,即没有输入信号,必须在负载可靠接入后再给激励。
类似的,在负载切换或去除时,务必先撤除激励再进行负载切换、撤除的操作。
此帖出自模拟电子论坛
141
楼主的应用非常特殊,必须考虑暂态而非仅关注稳态,连负载切换时的开关噪声之类的影响都必须考虑到。
此帖出自模拟电子论坛
1072
31
chunyang 发表于 2023-2-22 14:49 扬声器可不是偏容性的负载。 至于你的功放和购买的功放不同,首先比较一定要在严格相同的条件下进行, ...
买的功放输出接变压器30V绕组,变压器输出有30V、70V、270V三组绕组,已经测试过30V输出接整流桥,整流桥后有4*470uF电容,DC10V/7A输出,反复断负载,一点问题都没有。切270V绕组输出,绕组接的是大继电器(体积大,线圈电阻1K,工作电压AC220V)的线圈,调整功放输出到270V绕组电压220V,直接用继电器投负载,反复,也没问题。
断开负载后,切30V,什么都没干,示波器监视功放输出就没信号了。
此帖出自模拟电子论坛
我在30楼帖已经说了,这个问题想解决,必须细细追究暂态,稳态没多少实际意义。  详情 回复 发表于 2023-2-25 14:19
141
32
呜呼哀哉 发表于 2023-2-22 18:12 下午测试时,买的功放也莫名其妙的挂了,走的很安详,没声没响,没冒烟。 买的功放输出接变压器30V绕 ...
此帖出自模拟电子论坛
