6971|18
谁的100M网在WinCE环境下实际速率能超过10M? [复制链接]
硬件是S3c2440,网卡是DM9000。linux下可以到22Mbps,WinCE 5.0下只能到5~8Mbps。
请留联系方式,有酬谢。
此帖出自WindowsCE论坛
楼主厉害,从来没有测过这一项。。。  详情 回复 发表于 2009-12-14 14:06
81
没试过,是不是ce下总线带宽占用太多了?
此帖出自WindowsCE论坛
48
建议优化ce总线占用
此帖出自WindowsCE论坛
82
我用的是ATMEL的9261+DM9000,速度大约1.4Mbytes/s,再高就上不去了。
此帖出自WindowsCE论坛
84
总线几乎不用,CPU完全用作网络,没有声音、视频等多媒体,就是网络通讯。完全同样的硬件,功能相同的软件在linux 2.4~2.6上均可达到20Mbps~24Mbps,移植到Wince5.0后就只能在5M~8M之间了。
此帖出自WindowsCE论坛
66
这有可能吗
此帖出自WindowsCE论坛
81
所以希望有人能够在网络驱动程序这个层次给予指导。
此帖出自WindowsCE论坛
wince 效率比linux低不少, 而且wince的驱动没有启用 dm9000的硬件的 tcp/ip checksum功能。
pxa270+dm9000+wince6.0 测试  tcp最大吞吐量是 18~19Mbps
此帖出自WindowsCE论坛
67
看有没方法把dm9000的dma模式用上
此帖出自WindowsCE论坛
dm9000 不支持dma方式
此帖出自WindowsCE论坛
会不会与 nand flash 的读写速度有关
此帖出自WindowsCE论坛
66
没有flash操作,数据传输完全是RAM操作,当时已经考虑了flash读写速度的问题,所以测试数据是用算法产生的有规律的数据。
此帖出自WindowsCE论坛
293
引用 1 楼 csdeny 的回复:
请问楼上的兄弟这个结论是怎么得出的?
此帖出自WindowsCE论坛
引用 12 楼 meifenxiazai 的回复:
引用 1 楼 csdeny 的回复:
请问楼上的兄弟这个结论是怎么得出的?
因为md9000是接在总线上的,所以第一反应就是带宽问题
此帖出自WindowsCE论坛
63
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,对于研发来说,首先是产品质量有保证(为当年全新原装最新版本),然后通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-8765163610 (0)13554272382 王洪武
此帖出自WindowsCE论坛
56
引用 14 楼 whw406958029 的回复:
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,对于研发来说,首先是产品质量有保证(为当年全新原装最新版本),然后通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式? ? QQ:1259987438 电话:027-8765163?-
那让你们的fae出来呀
此帖出自WindowsCE论坛
83
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-87163610 (0)13554272382 王洪武
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 15 楼 guopeixin 的回复:
那让你们的fae出来呀
我们找他的多,你要有问题的话通过多能找到他
此帖出自WindowsCE论坛
楼主厉害,从来没有测过这一项。。。
此帖出自WindowsCE论坛
