10680|24
34
GD32F103VET6复位电路引发的问题 [复制链接]
前段时间进行国产化替代,公司决定使用GD32F103VET6这个芯片来替代原有的STM32F103VET6,两款芯片是可以PinToPin替换的,因此前人留下的板子,就直接替换上去了,也做了小批量的试制,发现没有什么问题。后来大批量生产时,发现部分板子会引起在线升级失败,经过查找问题,使用示波器监控芯片复位引脚,发现在软件复位后,会引起复位引脚电平超过3.3V,且存在较多纹波。
原因分析,这款板子原来使用的是STM32F103VET6这个款单片机,电路板也是12年公司别人画的,当时可能没有注意电源复位电路(一个插件电阻、一个插件电容)离芯片管脚太远了,ST的单片机抗干扰能力或芯片性能更好,GD的芯片可能较为弱一些,从而导致直接替换存在问题。
解决方法:对现有板子上原来的阻容器件进行拆除,在复位引脚出线处,外加插件阻容进行跳线焊接安装,问题得以解决。
应该不是电平高的原因   详情 回复 发表于 2023-10-27 15:46
314
存在纹波和抗干扰能力差可以理解,引脚电平超过3.3V是怎么回事儿,超了多少呢
当时没有准确测量,使用示波器看的,可以明显看到纹波变大,电平确实超过了3.3v。  详情 回复 发表于 2023-1-16 17:04
5652
复位为什么会导致这种问题?软件复位完后,芯片起不来了?
是的,普通上电复位没有问题,代码能跑起来;但是调用软件复位函数后,芯片进行复位,检测复位引脚,会导致复位引脚处的电平高于3.3V,且存在纹波较大,导致芯片不工作。  详情 回复 发表于 2023-1-16 17:02
他说的问题是硬件复位异常,这时单片机内核工作不正常,跑不了二进制代码的。 其实这个很多芯片的说明书都有强调过硬件复位电路搭建的注意事项,复位电路确实不能离芯片复位脚太远,还有特别要注意复位脚铜皮走线  详情 回复 发表于 2023-1-16 12:54
340
wangerxian 发表于 2023-1-16 11:05 复位为什么会导致这种问题?软件复位完后,芯片起不来了?
其实这个很多芯片的说明书都有强调过硬件复位电路搭建的注意事项,复位电路确实不能离芯片复位脚太远,还有特别要注意复位脚铜皮走线不能平行于时钟信号线和RF信号线走线,否则寄生耦合引起的复位脚纹波如果过大的话,是会导致芯片内核启动不正常的。
原来是这样,有经验了!  详情 回复 发表于 2023-1-16 13:04
5652
hjl2832 发表于 2023-1-16 12:54 他说的问题是硬件复位异常,这时单片机内核工作不正常,跑不了二进制代码的。 其实这个很多芯片的说明 ...
原来是这样,有经验了!
7101
194
可以试试国产CKS32F103VET6 用过 兼容性不错 质量也行
34
34
zhaoyanhao 发表于 2023-1-16 10:59 存在纹波和抗干扰能力差可以理解,引脚电平超过3.3V是怎么回事儿,超了多少呢
4866
主要还是杂波干扰了,以前应该一直存在,这种复位控制一定要靠近单片机,包括一些电源上的滤波电容
143
除了改PCB就近安装外,可以改变RC参数,减小R加大C,在不改变RC时间常数的情况下改善。
143
当然,适当加大RC常数可能更好。
同一 chunyang 的分析。可以简单采用更大的高频电容试试。  详情 回复 发表于 2023-1-18 10:50
1282
有点意思,第一次遇到复位电平过高导致MCU不工作
861
chunyang 发表于 2023-1-16 18:12 当然,适当加大RC常数可能更好。
这倒不必用高频电容,RC复位回路里的电容容量也较大,采用低ESL的电容成本就得提高,对付高频噪声可以并联小电容,不过这里应该不是高频噪声导致的问题。  详情 回复 发表于 2023-1-18 13:54
个人签名چوآن شـين
143
Gen_X 发表于 2023-1-18 10:50 同一 chunyang 的分析。可以简单采用更大的高频电容试试。
65
复位的话电压有毛刺会影响吗?低复位和高复位不一样吧,复位之后单片机进入工作后,升级中出现问题,我感觉还是电源问题的概率大一点
307
最近还碰到个情况:把复位引脚通过杜邦线引线出来,并靠近控制三相电机开关的继电器,结果一开启三相电机,就直接把芯片搞复位了
之前也碰到过液晶屏在直流电机旁边,电机一工作,液晶屏直接卡死了,单片机还能工作;不过复位引脚还是不要引出来,如果一定要,可以使用电路隔离一下,再引出去。  详情 回复 发表于 2023-2-6 08:52
34
郑小气聋子 发表于 2023-2-2 11:34 最近还碰到个情况:把复位引脚通过杜邦线引线出来,并靠近控制三相电机开关的继电器,结果一开启三相电机, ...
6971
虽然号称pin2pin,但是这种小问题排查起来更麻烦。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1181
楼主说  电源复位电路(一个插件电阻、一个插件电容)离芯片管脚太远了,板子上设计的是多远啊? 才知道现在的问题。
396
问题不处在这里
问题出在复位电容量太小,把复位电容电容量加大,就可以解决了
由于复位电容量不足,复位时间不足。
相同电容量的电容封装越小,实测电容量越小。
100NF的电容,0805封装实测还有60nf,0402封装就只有30nf了。
上电电容量即衰减。
有道理 感觉有可能复位电路的阻容参数需要调整。 复位电路与芯片距离可能不是主要原因。 纹波?不像。   详情 回复 发表于 2023-3-13 11:20
