65
21
17 楼的完全正确,自己再写个 DLL 包装下,从此 c++, C# Java.... 走遍天下都不怕了
22
如果芯片有RMVB 硬件解码 怎么添加到tcpmp中呢?
55
23
引用 20 楼 xajhuang 的回复:
学习学习
66
24
硬件解码需要自己改写ffmpeg模块,splitter模块和template模块,根据硬件提供的API,生成plg,然后和TCPMP框架结合就可以了,流程是这个样子,但操作起来需要很好的分析TCPMP的构架,我也在分析中......
引用 16 楼 friendfish 的回复:
引用 10 楼 91program 的回复:
引用 8 楼 hnhyhongmingjiang 的回复:
顺便问下楼上的91PROGRAME,你的TCPMP可以实现视频叠加不
没有想过要实现这个功能
在CE下不能在视频上叠加OSD么?(叠加后视频仍旧流畅播放)
可以!
63
26
现在想有没有可能把tcpmp移植到android上
78
27
正在放弃使用TCPMP。
61
28
引用 26 楼 hnhyhongmingjiang 的回复:
正在放弃使用TCPMP。
先进人物
64
29
我也在研究中,这位仁兄可否说得详细一点?先谢谢了!
81
引用 24 楼 91program 的回复:
没有想过要实现这个功能
可以!
65
31
gz
32
到张挺的博客去看,对于TCPMP的详细应用,还有代码下载.绝对有价值:http://blog.eeworld.net/zhangting00_2000/archive/2009/04/20/4095272.aspx
82
33
改个TCPMP的界面也很难?简单的要死!到我的博客去看看就知道了,有完整的代码.绝对有价值:http://blog.eeworld.net/zhangting00_2000/archive/2009/04/20/4095272.aspx
34
用MFC的确简单。。WIN32写的结构可不简单的。。。。
55
路过,感觉不错
67
36
Context_Wnd((void*)1/*this->GetSafeHwnd()*/);这个注意一下,数遍问问,播放界面如何响应我的鼠标事件?
37
marking
77
38
在WINCE下如何实现视频上的OSD,上面91program兄说可以,能说说具体思路不?包括OSD图片实现半透
