66
21
有没有那位仁兄搞过,S5PC100开发板,通过扩大EBOOT的区域,现在是512k想扩大1M,请指教,谢谢!
82
22
引用 20 楼 wangyuluyulu 的回复:
改EBOOT的BIB文件,如果是通过EBOOT来下载更新EBOOT可能还需要改OEMVerifyMemory函数中用到那些用来判断文件类型的变量。
62
23
引用 21 楼 veabol 的回复:
是的,LZ如果用EBOOT下载EBOOT,还要看下OEMVerifyMemory函数,以及loader.h中分配EBOOT大、地址小。。。
因为在下载EBOOT的时候系统会根据你要下载的EBOOT.BIN中传进来的地址、大小等与LOADER.H中定义的EBOOT的地址和大小进行比较,然后来判断是否是系统向下载的那个“它”(EBOOT.BIN)
78
24
这个就在EBOOT中实现
最好把图片在pc上工具转成rgb格式,保存成一个文件
,使用eboot再烧录到flash上的某个区域,开机时,在eboot里
把这段内容读到display的frambuffer里就可以了
这样可以烧录任意大小的文件。
快来报名!
