3924|7
用串口接收数据 [复制链接]
原始的程序是在电脑XP上
1去如果自己用软件去看接收的数据是什么然后再进行解析
2如果有XP上的源代码
工作量大不大
具体思路
讨论下
开个线程去接受,这个线程是个死循环  详情 回复 发表于 2010-5-28 12:47
56
网上大把代码,没什么工作量,下载下来改下就行了
79
同意楼上,我昨天就是这样整得
67
用createfile函数调用串口,就可以了。
65
不知所云
81
楼主应该是想写个接收串口数据的应用程序吧,这个代码例子网上很多的!
没什么思路,一个串口调试软件而已,何况你这个还只考虑接收的,那更简单,VB,VC都可以搞定的。至于后面你怎么处理数据,就看你的要求了。
81
开个线程去接受,这个线程是个死循环
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
