1962|7
3255
3m法半电波暗室、10m法半电波暗室 [复制链接]
3m法半电波暗室、10m法半电波暗室
我们在GB9706、YY0505标准中能后看到试验场地有
普通实验室、电磁屏蔽室、3m法半电波暗室、10m法半电波暗室等;
1.这里特别强调是暗室,是因为可见光或者电磁波会影响到被测试产品的EMC特性吗?那么暗室为什么可以隔绝互相干扰的问题?
2.3m法半电波暗室和10m法半电波暗室有哪些区别?这里半波的意思是?
欢迎精通EMC的工程师交流、讨论
比如,照明可以用白炽灯,白炽灯用高帽灯具安装的天花板上,不能对室内的对吸波材料有影响   详情 回复 发表于 2022-8-15 17:36
341
暗室是特殊结构,室内的墙面和天花板是铁氧体,和角锥吸波材料
主要是测试的时,不受来自外界电磁波干扰,并且不会泄漏到外边
341
半波暗室在内墙四壁都有吸波材料,地面没有
全波暗室是六个面都做了吸波和屏蔽处理
关键是这个暗  怎么理解  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:50
6075
那么后的金属墙体,内部还都是吸波材料
3255
qwqwqw2088 发表于 2022-8-12 08:43 半波暗室在内墙四壁都有吸波材料,地面没有 全波暗室是六个面都做了吸波和屏蔽处理
关键是这个暗  怎么理解
暗室是没有外界电磁干扰的理解 并不是里面一片漆黑,是允许有照明的,但照明设施不允许对室内产生有任何干扰  详情 回复 发表于 2022-8-15 17:35
341
QWE4562009 发表于 2022-8-15 16:50 关键是这个暗  怎么理解
暗室是没有外界电磁干扰的理解
原来如此  那照明不会影响到被测信号的EMC吗  详情 回复 发表于 2022-8-22 16:18
341
3255
qwqwqw2088 发表于 2022-8-15 17:35 暗室是没有外界电磁干扰的理解 并不是里面一片漆黑,是允许有照明的,但照明设施不允许对室内产生有任 ...
