79
21
引用 19 楼 shellgo 的回复:
现在cpu是533,内存是166,降到了133了,奇怪的,还不是不行,
饿~~你用仿真器直接把EBOOT灌进去看看能否起来~
内存166到133 这个166变到133后,时序肯定不同的  重新配置下
22
现在内存是K4X51163PG_FGC6
有谁能够把内存配置文件发上来,对照一下,谢谢啦!
56
23
引用 21 楼 shellgo 的回复:
K4X51163PG_FGC6
告诉你我们也是用这个内存出现NK下载数据异常或者NK下载检验错误。。。。
K4X51163PG_FGC6
支持的总线频率是高于133M的吧  是当166的时候 CL=3
一般频率高的肯定能在频率低的上面跑~~呵呵 但是我们的有很多板子出问题了 还没查出来。。。。。
直接换成K4X51163PE_FGC6吧
很多开发板厂家都用这个~
58
24
多谢楼上的兄弟啦,明天买几个回来试验下呢,
67
各位高人,早上问了下,K4X51163PE_FGC6已经停产,现在代替的是K4X51163PG_FGC6,郁闷了。
有没有人做过6410。配K4X51163PG_FGC6的,吧内存配置发一下看看呢
82
26
我修改>32MB时遇到过。
打印出你收到的数据和bin中的数据对比一下。
readPtIndex跑到downPtIndex前面去了。。。
65
27
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB7C, readPtIndex:0x8400000F, cbdata:4
DataDump : 0x80030000
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB78, readPtIndex:0x84000013, cbdata:4
DataDump : 0x4
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB80, readPtIndex:0x84000017, cbdata:4
DataDump : 0x230
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x80100000, readPtIndex:0x8400001B, cbdata:4
DataDump : 0xEA00DF67
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB7C, readPtIndex:0x8400001F, cbdata:4
DataDump : 0x80030040
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB78, readPtIndex:0x84000023, cbdata:4
DataDump : 0x8
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB80, readPtIndex:0x84000027, cbdata:4
DataDump : 0x2BE
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x80100040, readPtIndex:0x8400002B, cbdata:8
DataDump : 0x43454345
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB7C, readPtIndex:0x84000033, cbdata:4
DataDump : 0x80030048
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB78, readPtIndex:0x84000037, cbdata:4
DataDump : 0x4
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB80, readPtIndex:0x8400003B, cbdata:4
DataDump : 0x12B
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x80100048, readPtIndex:0x8400003F, cbdata:4
DataDump : 0x437F0
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB7C, readPtIndex:0x84000043, cbdata:4
DataDump : 0x80031000
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB78, readPtIndex:0x84000047, cbdata:4
DataDump : 0x41FF8
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x800FFB80, readPtIndex:0x8400004B, cbdata:4
DataDump : 0x2A3C8ED
g_pDownPt:0x840431F3, pbData:0x80101000, readPtIndex:0x8400004F, cbdata:270328
DataDump : 0x0
ERROR: Checksum failure (expected=0x2A3C8ED  computed=0x2A3B97C)
****** Checksum failure on record 3, ABORT!!! ******
readptindex跑到downptindex什么意思?
81
28
还堵在这个地方呢,有没有人吧该内存配置成166的啊?
29
OK ~我们的K4X51163PG_FGC6 下载NK出错问题解决了
哈哈~我想楼主好好看看时序吧~然后你要确保你的硬件没有问题,阻抗控制  DDR走线等长
87
引用 28 楼 lightsoure 的回复:
能否把时序配置发一下,非常感谢啊,
59
31
被弄残了,
自己顶一下
53
32
首先你得确保你的核心板硬件设计、加工没有问题~这个是最关键的 时序错误 应该至少有几次能下载
62
33
如果你需要  我可以发给你我的时序,但是我觉得你的问题,应该不仅仅是时序上的问题 你把邮箱告诉我
34
mail:shellgo@126.com
在uboot没有问题啊,郁闷
谢谢楼上的了
75
引用 33 楼 shellgo 的回复:
在uboot没有问题啊,郁闷
谢谢楼上的了
已发 查收下
96
36
非常感谢,已经收到了,
现在换了核心板已经好了,好像是内存的线路走得有点问题
