81
21
1.首先建议如果做软件的话,ARM9开始就可以了,因为ARM9支持LINUX,arm7大部分都不支持,因为它没有MMU
2.ARM9因为可以跑linux或wince操作系统,所以它的应用领域要广很多;而ARM7一般只能跑UCOSII或VxWorks,ucLinux等操作系统,所以ARM7一般用于小型工控设备上,或者一般对处理器要求不高的消费类电子上,比如门禁系统等。
3.如果你是初学者,建议你看看这个项目,这个项目或许适合你,帮你解决嵌入式路上的许多疑问:http://www.armjishu.com/bbs/viewtopic.php?id=1776
此帖出自ARM技术论坛
22
记得看过一篇文章
说做软件的从ARM9入手
搞硬件的从ARM7比较好
我就准备从ARM7入手了
此帖出自ARM技术论坛
75
23
arm9,
arm7没有mmu,在OS上差别很大。。。
此帖出自ARM技术论坛
67
24
学习了,
此帖出自ARM技术论坛
66
看你的定位了啊 要是你做工控的话  就不需要ARM7 还是ARM9啊  要是你想偏硬的话 ARM7是个不错的选择哈,,,, 呵呵 还在这上面游走呢
此帖出自ARM技术论坛
82
26
引用 9 楼 dealer_man 的回复:
建议从Cortext-M3开始学,这是ARM新出的型号。
所以资源全集成在片中,外围几乎没有.易于调试.容易上手.
此帖出自ARM技术论坛
86
27
楼上们都讲得差不多了,该结帖了.
此帖出自ARM技术论坛
28
学习中!
此帖出自ARM技术论坛
快来报名!
